questo motore sarà davvero 500W?
[31] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentealev » 14 giu 2016, 10:58
quella è la velocità periferica
Dipende qual è il riferimento del discorso ;-)
Io mi riferivo a
dadduni ha scritto:per lavorare il legno vanno bene sui 1000/1400 giri al minuto.
Sono parametri sensati? e raggiungibili?
Infatti, sui trapani (ed anche sulle confezioni di punte da trapano) è spesso (ma non sempre) riportata una tabella con le indicazioni di velocità di rotazione in funzione del diametro della punta o dello strumento, ad esempio una mola
La ragione di questo è proprio la velocità periferica da te menzionata, ma il riferimento della mia frase era un altro
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[32] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2016, 12:10
:-) Si... andrebbe considerato anche l'avanzamento... ma dato che l'utensile dell'OP è una mola il parametro caratteristico di targa è la velocità di rotazione massima (c'entra la velocità periferica ma solo nei calcoli di progetto del costruttore :-) all'utilizzatore importa nulla :mrgreen: )) O_/
[33] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentealev » 14 giu 2016, 12:46
:roll: uhmm, vedo che non ci capiamo...ma non importa ;-) :D
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[34] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2016, 18:21
dadduni ha scritto: ...mi sono informato su internet... ...per lavorare il legno vanno bene sui 1000/1400 giri al minuto...
:-) No, ok, rileggendo ho capito, ti riferisci a questo... ma allora la domanda è che tipo di legno Foto Utentedadduni ? Che tipo di lavorazione ? Con che utensile ? Profondità di passata ? Avanzamento ? :mrgreen:
Se poi ti riferisci alla levigazione della radica con la mola che usavi col trapano specificalo per favore, altrimenti l'affermazione fuori contesto ha poco significato ;-) O_/
[35] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 14 giu 2016, 20:19
grazie a tutti per le risposte!
ero e sono convinto (da fisica 1) che la velocità angolare non dipendesse dal raggio :shock: se si parla di velocità lineare o periferica per carità ovviamente dipende dal raggio di rotazione
io mi riferisco sempre a piccoli pezzi di radica diciamo cubi di massimo 10cm di spigolo, da levigare e rifinire asportando massimo 2mm di legno lungo la circonferenza della pipa.
quei numeri li ho letti su un manuale di istruzioni di una levigatrice a disco
grazie ancora per le risposte e per le mille cose che mi insegnate
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[36] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentealev » 14 giu 2016, 20:38
Per questa ragione, allo scopo di evitare velocità periferiche eccessive, la velocità angolare di rotazione deve essere commisurata al diametro dello strumento e, quindi, è in relazione al diametro dello strumento
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[37] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 giu 2016, 8:50
Forse questi possono dare qualche spunto :
https://www.youtube.com/watch?v=AmQLCaZ3flo
http://www.bricoportale.it/fai-da-te/te ... -ceramica/
Per le levigatrici DIY, puoi anche guardare qui
http://faidateitalia.altervista.org/sea ... rder=desc# (è necessario iscriversi)
5.022 3 5 8
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
