SAlve,
vi contatto per chiedere se qualcuno potrebbe spiegare la differenza tra un elettrovalvola a circuito Nc (normalmente chiuso) ed uno a No ( normalmente aperto)
Grazie.
Nc / No
4 messaggi
[2] Re: Nc / No
il riferimento è sempre relativo allo stato di riposo della valvola
le N.C. hanno l'uscita in scarico
le N.A. hanno l'ingresso in pressione collegato al carico
puoi dare un'occhiata qui, in cui è più intuitivo
http://www.electroyou.it/attilio/wiki/elettrovalvole-pneumatiche
la perplessità credo sia relativa al concetto di Aperto e Chiuso, che è esattamente opposto tra una conduttura elettrica e una dove scorre un fluido
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[3] Re: Nc / No
Salve,
per non aprire un'altra pagina mi collego a questa.
Vorrei creare un piccolo circuito allego dis. con componenti, il problema è che non so come creare i collegamenti elettici.
Sempre se si puo fare.
Se ci sono consigli migliori ben vengano
Spiego più o meno il funzionamento che dovrebbe avere.
c'è un sensore capacitativo che rileva il livello, quando il livello scende dovrebbe attivare la pompetta e attivare l'elettrovalvola per far passare l'acqua a livello raggiunto spegnarsi il tutto.
Forse la pompetta neanche sevirebbe ma treniamola comunque.
[4] Re: Nc / No
Senza un disegno in cui posizioni alle giuste altezze i serbatoi, la pompa, la tubazione di pescaggio, la tubazione di mandata, l'elettrovalvola e magari anche il sensore capacitivo, è difficile dare una risposta precisa.
Purtroppo i circuiti idraulici hanno il brutto vizio di obbedire alla legge dei vasi comunicanti.
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
