Problema circuito alimentazione TV
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Putroppo, senza conoscere la corrente nominale e senza lo schema non si può dire molto
Se prendiamo un fusibile con corrente più alta del necessario, rischi che in caso di intervento non si brucia e ti giochi la scheda; se invece la corrente è più bassa, rischi che salta senza necessità
Il problema è che non sappiamo qual è la corrente nominale
Non so più che dire, mi spiace
Ho capito ma esisterà un modo per sapere che fusibile monta la TV samsung PS42C430 sulla scheda POWER?
33 messaggi
