Prima accensione Raspberry p3 con touch screen 7"
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Prima accensione Raspberry p3 con touch screen 7"
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 15 giu 2016, 15:47
Ciao a tutti ,dopo alcune settimane e' arrivato il monitor originale 7" tooch screen per rasp p3.Ho collegato la piattina ,ho collegato i due cavetti dal rasp alla scheda adattatrice(+5v,gnd )ho dato tensione e accende solo il led rosso del rasp.Il monitor rimane spento.Premetto che non ho usato tastiera e mouse,ma credo che per il problema non c'entra.Premetto ancora, che la sd l'ho mandata a prendere gia' caricata.Chiedo ,dov'e' il problema?.Ringrazio quanti vorranno consigliarmi e naturalmente li saluto
Ultima modifica di Foto Utentealev il 15 giu 2016, 16:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Prima accensione Raspberry p3 con touch screen 7"
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 15 giu 2016, 15:52
Potrebbe dipendere da infinite cose.
Secondo me magari l'immagine di linux che hai sulla SD potrebbe essere corrotta.
Ma hai mai usato Linux? Te ne intendi un po'? Anche perché usare un sistema integrato basato su Linux richiede un minimo di competenza.
326 1 3 6
[3] Re: Prima accensione Raspberry p3 con touch screen 7"
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2016, 16:02
Hai seguito passo-passo la procedura prevista https://www.raspberrypi.org/blog/the-ea ... i-display/ :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: Prima accensione Raspberry p3 con touch screen 7"
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 15 giu 2016, 16:40
si ho seguito passo passo il video ufficiale raspberry.Ripeto accende solo il led rosso.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[5] Re: Prima accensione Raspberry p3 con touch screen 7"
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2016, 16:41
Io non ho messo video, ma una pagina web; segui quella
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Prima accensione Raspberry p3 con touch screen 7"
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 15 giu 2016, 16:43
si e' esattamente uguale al video
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[7] Re: Prima accensione Raspberry p3 con touch screen 7"
Messaggioda Foto Utentealev » 15 giu 2016, 16:45
Allora, non so aiutarti, mi spiace :-)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Prima accensione Raspberry p3 con touch screen 7"
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 16 giu 2016, 13:44
Ho risolto il problema,pur avendo acquistato una sd 8gb con os gia' installato ,alla fine ho scoperto che era vuota,per5 cui il display rimaneva spento.Eppure ho pagato la sd 13,50euro da una nota azienda italiana,a cui ho chiesto la sostituzione.Ho preso una sd vergine ho precaricato il noobs e va che e' una meraviglia.Comunque grazie a tutti per il vostro intervento
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
