da
Brianz » 16 giu 2016, 12:14
Un warning: dalle foto risulta che le casse hanno un controller a microprocessore per l'interfaccia USB. Se è guasta questa sezione, è difficile fare qualcosa.
Ed è altrettanto difficile, penso, spiegare a distanza come e dove effettuare misure, visti i presupposti.
Senz'altro l'unica possibilità su cui si possa intervenire è l'alimentazione e, se non si accende nulla, sarà qui un possibile problema. Ne deriva che si dovrà per prima cosa misurare con il tester l'alimentazione.
Però: lukejunior, prima devi dirci se :
- sai usare un multimetro
- sai misurare una tensione
- se si tratta del trasformatore in foto, occorrerà misurare il secondario con il tester in Vac.
- riesci ad identificare dove sta il raddrizzatore (che pare essere a diodi discreti sul circuito stamp. più grande nella foto speaker sinistro). Occorrerà misurare l'uscita del ponte in Vdc.
- se hai idea di cosa succede se per sbaglio tocchi un filo scoperto sul primario del trasformatore... Non è un elemento secondario.
