Marco seguendo lo schema costruttivo i sintomi del problema sembrano proprio dovuti al fusibile.
Sono riuscito a leggere sopra il fusibile:
ET8AH250VP
Ma che fusibile è??
Problema circuito alimentazione TV
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Cercando con google vien fuori questo
https://www.amazon.com/Qty-5x20mm-Slow- ... B004GFE2MC
Sono fusibili lenti da 8 A e 250 V
Scusa non vorrei aver capito male, ma se la spia rossa si accende come fa a essere bruciato il fusibile.aliens72 ha scritto:Ciao a tutti ho un problema di alimentazione con una TV samsung al plasma 42'.
Il tv presenta la spia rossa ma non riesce ad accendere né da telecomando né direttamente dalla tv.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
A pagina 2 del manuale è scritto:
If LED is set up as being ON when POWER-ON, check the ligt-on in LED?
then
Replace the fuse!
Più chiaro di così?
then
Replace the fuse!
Più chiaro di così?
Secondo me, cambiare il fusibile non "costa" nulla, tanto vale provare
EDIT: magari, staccando e provando il fusibile con il multimetro si può capire ancora meglio
Più chiaro di così, Testa il fusibile con un tester e facci sapere come è andata.
elektronik
Nei negozi in zona hanno solo fusibili con quella caratteristiche in vetro e non in ceramica come quello originale.
Secondo voi è lo stesso oppure è indispensabile in ceramica??? che differenza potrebbe esserci?
Volevo aggiornarvi in merito.
Innanzi tutto ho verificato il fusibile ed era effettivamente rotto.
Sostituito con uno in vetro da 10A perché non sono riuscito a recuperarlo in nessun negozio vicino a dove abito io.
Purtroppo non ho risolto, nel senso che collego il cavo alimentazione, si accende il led rosso, sento un paio di tick tock come se dovesse accendersi ma poi niente.
Secondo voi potrebbe essere il dimensionamento del fusibile il problema o altro???
33 messaggi
