Calcolo illuminotecnico
[11] Re: Calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 16 giu 2016, 15:50
Una volta ricostruita la scala con dei parallelepipedi hai fatto il grosso del lavoro, devi solo inserire una nuova superficie di calcolo in corrispondenza di ogni gradino.
Una volta, preso da chissà quale raptus, l'ho fatto anch'io e proprio con il 4.12.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[12] Re: Calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto Utentesebago » 16 giu 2016, 16:08
rosino ha scritto:Io conosco un produttore...
B.?
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[13] Re: Calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto Utentesebago » 16 giu 2016, 16:12
gioca21 ha scritto:Una volta, preso da chissà quale raptus...
Mi è capitata una cosa simile (con Litestar): mi sono quasi accecato andando a rilevare i lux su tutte le "superficine"...
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[14] Re: Calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 giu 2016, 16:52
Ma se hai fatto le misure a che ti serve il calcolo? A parte questa mia curiosità, non ho mai fatto una verifica sulle scale, in ogni caso dovrebbe esserci un tool apposito, altrimenti puoi creare una superficie di calcolo inclinata come la scala.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 17 giu 2016, 7:31
Grazie davvero per le risposte!
gioca21 ha scritto:Una volta ricostruita la scala con dei parallelepipedi hai fatto il grosso del lavoro, devi solo inserire una nuova superficie di calcolo in corrispondenza di ogni gradino.
Ottimo consiglio, proverò a fare così, non sapevo che si potessero inserire più superfici di calcolo… adesso cerco di capire come si fa.
Probabilmente, finirò anche io mezzo accecato, come è già capitato a Foto Utentesebago!
Mike ha scritto:Ma se hai fatto le misure a che ti serve il calcolo.
Non serve a niente e a nessuno, tant'è il cliente lo vuole e si sa che il cliente ha sempre ragione, purtroppo.
Mike ha scritto: in ogni caso dovrebbe esserci un tool apposito, altrimenti puoi creare una superficie di calcolo inclinata come la scala.
Grazie anche a te per il consiglio, avevo cercato la possibilità di inserire l’oggetto o l’elemento “scala” e non l’avevo trovato, ma poco fa, sbattendomi ancora con Dialux, ho visto che esiste il “grado” che potrebbe essermi utile, ma non ho tanta voglia di ricominciare tutto da capo…
Grazie ancora per l'aiuto.
1.572 1 5 6
[16] Re: Calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 17 giu 2016, 7:49
io di solito faccio una superficie obliqua sulla rampa (tipo una rampa) e faccio calcolare lì, l'illuminazione verticale (devi cambiare l'angolo di incidenza che altrimenti sarebbe perpendicolare). Però uso relux, non so se sia possibile in dialux.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[17] Re: Calcolo illuminotecnico
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 17 giu 2016, 12:08
Foto Utentemarco76 anche il tuo suggerimento è gradito. O_/
1.572 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
