tassellatore a batteria da alimentare con la 230
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
47 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
aah, e perché è sbagliato dire corrente o tensione?
nickferrru125
30 2 - Messaggi: 37
No, corrente e tensione sono i termini corretti, sono amper-aggio e volt-aggio ad essere scorretti (i trattini sono lì perché altrimenti il correttore avrebbe modificato anche le mie parole).
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
infatti me le ha modificate anche a me... haha!
intendevo dire propio ampe-aggio e volt-aggio...
nickferrru125
30 2 - Messaggi: 37
Comperati tre strumenti per nulla. Sono certissimo di avere gia` partecipato a questo thread, (se avro` voglia andro` a vedere). Avevo scritto di misurare, semplicemente, la resistenza da fermo del motore. Tutto sarebbe stato semplicissimo, senza spesa ulteriore alcuna.
Per le misure di basse correnti con toroidi ed effetto Hall, avvolgi 5, 10 o 20 spire sulla pinza. Tieni poi conto della precisione dello strumento, ma la misura sara` gia` un buon riferimento.
Candy
Sperando di non essere mangiato ( haha
) provo a riportare una soluzione pratica che ho utilizzato per diversi attrezzi che ho in laboratorio. Io ho sostituito le vecchie batterie esauste con un alimentatore ATX da PC, con qualche piccola modifica si riesce a farlo funzionare a dovere. Per il momento gli oggetti alimentati sono un aspirabriciole-polveri (su 5V DC) e un avvitatore di poca potenza (su 12 VDC, il mio ATX non eroga grandissime correnti).
Leggendo però vedo che le batterie e l'oggetto in questione presentano una tensione di lavoro di 28V DC, ma per fortuna in commercio esistono diversi alimentatore switching con quelle tensioni, e se si sceglie bene in maniera da coprire la corrente di spunto potrebbe essere una soluzione semplice!
Da notare che se proprio si dovessero avere problemi si può sempre ridurre la corrente di spunto avviando il tassellatore gradualmente (quello che ho notato è che la corrente di spunto la si ha o all'avviamento o in caso in cui la punta si blocca).
Intanto un saluto!
Intanto un saluto!
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
non ho comprato 3 strumenti per nulla. ne ho comprato solo uno che comunque avrei comprato a prescindere. l'altro lo devo restituire e l'altro è del mio amico.
per avvolgere che sezione di filo di rame uso?
comunque avete visto il file di excel o no?
sembrerebbe che abbia 40/46 di corrente di picco anche se non ne sono sicuro dato che nel tester che misura la corrente di picco c'è solo la modalità ac inrush e non dc inrush ma provando a misurare lo stesso da quei valori.
sennò ho trovato un più umano 10/15A di picco usando la funzione MAX dell'altro tester senza inrush.
quindi forse se prendo un alimentatore che eroghi 28v e 10a dovrebbe bastare.
fooorse
Che ne dite?
fooorse
Che ne dite?
nickferrru125
30 2 - Messaggi: 37
Candy ha scritto:e` in provincia di Alessandria, finche` potra`. Poi restera` in Piemonte.
e` un termine inesistente che esce fuori dalla bocca e dalla penna dei caproni.
esatto, dalle persone ignoranti come me.
bene, ho imparato anche oggi qualcosa di nuovo
nickferrru125
30 2 - Messaggi: 37
Prova a guardare questo http://www.ebay.it/itm/600W-27V-22-2A-2 ... SwWBJXBLo8
Sembra che abbia tutte le protezioni del caso.
Lo so che arriva dalla Cina e ci metterà un mesetto, però quelli di marca (anche cinesi) costano da 5 a 10 volte di più
FedericoSibona
nickferrru125 ha scritto:quindi forse se prendo un alimentatore che eroghi 28v e 10a dovrebbe bastare.
fooorse
Che ne dite?
Per stare largo puoi pensare di prenderlo da 20A così ti eviti problemi, difatto risulterà sovradimensionato nel 90% dei casi ma almeno non darà problemi di spunto.
Forse me lo sono perso, quanto assorbe il motore a regime?
47 messaggi
