Mica VS silicone
[31] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 giu 2016, 13:35
Penso che, seccandosi, la pasta termica si riduca di volume e perda il contatto con le superfici che deve accoppiare. E forse è anche per questo che in tanti montaggi professionali/commerciali si preferiscono le molle alle viti per accoppiare semiconduttore/dissipatore.
5.022 3 5 8
[32] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 giu 2016, 13:55
...e, cosa che non ho mai visto fare, se si aggiungesse la pasta termica al foglietto di gomma al silicone se ne migliorerebbe significativamente la conducibilità termica o no?
39,6k 7 11 13
[33] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 giu 2016, 15:23
Bisognerebbe fare delle prove in condizioni controllate ma a naso direi che rimarrebbero invariate.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[34] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2016, 17:03
:-) Io lo ho visto fatto e lo ho replicato ma non cambiava praticamente nulla rispetto al solo silpad. O_/
[35] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 giu 2016, 18:19
claudiocedrone ha scritto::-) Io lo ho visto fatto e lo ho replicato ma non cambiava praticamente nulla rispetto al solo silpad. O_/
hai avuto modo di fare misure o è solo una tua sensazione?
39,6k 7 11 13
[36] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2016, 18:54
:-) Qualche misura di temperatura, non precisssima ma comunque non risultavano variazioni significative; credo che la scelta della soluzione dipenda anche appunto dal tipo di fissaggio meccanico, finitura superficiale di cintatto del dissipatore etc. O_/
P.s. Oppure chi lo aveva fatto era abituato con la mica...
[37] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 giu 2016, 11:42
claudiocedrone ha scritto::-) Qualche misura di temperatura, non precisssima ma comunque non risultavano variazioni significative; credo che la scelta della soluzione dipenda anche appunto dal tipo di fissaggio meccanico, finitura superficiale di cintatto del dissipatore etc.
Sarei portato a pensare che l'accoppiata gomma siliconica+pasta termica possa essere la migliore soluzione funzionale (anche se non pratica) proprio per sopperire al meglio alle imprecisioni meccaniche e/o alla rugosità delle superfici: la gomma siliconica, essendo morbida, garantirebbe meglio della mica il contatto termico in presenza di rugosità grossolane e la pasta completerebbe l'azione garantendo il contatto anche per rugosità fini, cioè andando a riempire anche quegli interstizi di dimensioni minime, dove immagino che la gomma siliconica, nonostante sia morbida, non riuscirebbe ad arrivare.
39,6k 7 11 13
[38] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 giu 2016, 11:43
Altra cosa che mi sarebbe utile, immagino anche agli altri, è una tabella con i dati di riferimento per il TO220 nelle varie condizioni: solo pasta termica, solo mica, mica + pasta termica, gomma siliconica.
Se Foto UtenteBrianz disponesse anche di qualche dato relativo al TO220 ci farebbe cosa gradita :-)
39,6k 7 11 13
[39] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 giu 2016, 16:51
BrunoValente ha scritto: ...dove immagino che la gomma siliconica, nonostante sia morbida, non riuscirebbe ad arrivare...
:-) In realtà il silpad si adatta anche alle microimperfezioni ma per farlo deve essere compresso e in modo uniforme; meglio il fissaggio a molla che preme sul case che quello a vite che inevitabilmente stringe più da un lato in questi casi, e l'accoppiata di cui sopra era proprio con TO220 fissati a vite. O_/
[40] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 giu 2016, 22:08
Stavo riparando un alimentatore 24 V 10A switching della Mean Well e mi è di nuovo capitato un dissipatore con silicone ma con aggiunta di pasta conduttiva
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
