Quanta corrente da questo trasformatore?
[1] Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 18 giu 2016, 18:36
Ciao a tutti, secondo voi riesco a prelevare 500mA da questo trasformatore 220-12V, non ho i dati.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto Utentealev » 18 giu 2016, 19:24
Sulla faccia superiore c'è un etichetta che non si riesce a leggere; cosa c'è scritto?
Comunque, conoscendo le dimensioni del nucleo, è possibile ricavare una buona stima della potenza:
http://www.electroyou.it/Candy/ ... matore-sei
http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ore-sei-ii
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto Utentemir » 18 giu 2016, 19:30
Qui Foto UtenteIsidoroKZ spiega molto bene come ricavare la potenza, dalle dimensioni e peso del trasformatore. ;-)
[4] Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto Utentemir » 18 giu 2016, 19:31
ops..mi sono sovrapposto ad Foto Utentealev. :D
[5] Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 18 giu 2016, 19:35
Ok grazie
Sull'etichetta c'è il nome del costruttore, Beltramo di torino. E una sigla che non porta a niente, 8TM621
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[6] Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto Utentemir » 18 giu 2016, 19:44
drinu ha scritto: il nome del costruttore, Beltramo di torino
Nel sito del costruttore, non sono disponibili le caratteristiche dei loro prodotti, pertanto credo che l'unica via possibile sia quella di ricavare l'intesità di corrente dalle dimensioni del trafo utilizzando le formule/indicazioni fornite nell'articolo di Foto UtenteIsidoroKZ, anche se a spanne si direbbe che 500mA li supporti il trafo ...
[7] Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 giu 2016, 19:51
Stima da pallottoliere ottico: lamerino EI33, potenza 1,25 VA, corrente lato 12 V di 100 mA.
E se fosse un EI40 cambierebbe poco. Corrente lato 12 V = 225 mA.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 18 giu 2016, 21:11
Con la guida di isidoroKZ mi da 9VA quindi 750mA che mi sembra troppo. Le dimensioni A 2,1 cm e B 4,8 cm.
S=AB/3=3,3 cm^2
P=0,85 S^2=9,2 VA
9/12=0,75A
Spero sia giusto!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[9] Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 giu 2016, 21:14
Se le misure che hai riportato sono giuste, si, quello e`.
Puoi fare una controprova e pesare il trasformatore, grammo piu`, grammo meno.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 18 giu 2016, 21:17
270 gr
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
