ovviamente se prelevi troppa corrente dall'uscita e li mandi entrambi in protezione, allora capita che la tensione tra ingresso e uscita supera il valore massimo, che per il 7824 mi pare sia una quarantina di volt e schiattano.
non mi è chiaro
quando va in protezione uno dei due,dovrebbe abbassare la tensione in uscita modo da ridurre la corrente in uscita giusto ?
inizialmente ero consapevole del fatto che i due regolatori non avrebbero mai fornito la stessa ddp in uscita,mi aspettavo quello che dice la teoria ( o almeno ricordo così): parallelo tra generatori con ddp diversa,il risultato è la ddp più bassa..e da quello che mi descrivi non è così...
anche analizzando il circuito del DS della serie 78XX in figura 21 con il transistor in ingresso,avrei il problema della corrente in quanto vorrei poter prelevare una corrente impulsiva massima di 3A...
Sì, forse è meglio
