Teoria degli errori
[11] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 19 giu 2016, 19:25
mhmmh non so darti la risposta con certezza, non ricordo bene da cosa venga fuori quella formula che usi tu, anche se mi ricorda molto la formula della deviazione standard in variabili aleatorie. Tieni conto che la teoria della propagazione dell'errore in particolare le formule pratiche introducono alcune approssimazioni, nel caso del rapporto e del prodotto, trascurando i termini di secondo ordini, quindi indirettamente introducono un errore nel calcolo finale che e' piu' piccolo quanto piu' le tolleranze delle resistenze sono piu' piccole. Siccome una tolleranza del 10% non e' proprio piccolissima, credo che tra i due risultati ci dovrebbe essere una certa differenza.
Per avere dettagli sulle approssimazioni nella teoria di propagazione dell'errore, ti lascio questo link. Poi puoi valutare da te quanto e' l'errrore commesso nella mia stima.
http://www.astro.unipd.it/ciroi/spfis1/sperI_cap9.pdf
165 1 2 6
[12] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 giu 2016, 19:46
Ok grazie ancora
Ultima modifica di Foto Utentealev il 19 giu 2016, 20:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione totale messaggio precedente
Foto Utentenics992
6 4
[13] Effect of ResistorTolerances on Power Supply Accuracy
Messaggioda Foto UtenteRobertFirpo » 19 giu 2016, 21:51
180 5
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
