Salve a tutti!
Ho necessità di installare Linux, e volevo chiedervi:
- quali sono le differenze tra installarlo su penna USB o su DVD?
- nel caso della penna USB, quanti GB deve avere come minimo (dalla vostra esperienza)?
- l'installazione su USB è una procedura relativamente semplice? Ci sono rischi che può comportare?
- qualsiasi consiglio (come magari delle operazioni preliminari da fare, ecc) vi venga in mente mi sarà utile!
Vi ringrazio!
Installare Linux su USB
Moderatore:
xyz
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Masterizzare la stessa ISO su dvd è sicuramente meno laborioso del renderla avviabile da USB, ma se ci sono riuscito io, con le guide online, può farcela anche un macaco con la sbornia
(Io passai alle chiavette perché avevo problemi -tutt'ora inspiegati- con le ISO masterizzate su supporti ottici)
I rischi sono identici, penso, e strettamente dipendenti dalla consapevolezza dell'operatore.
Per mia insignificante esperienza, alcune chiavette USB non vengono riconosciute da alcuni PC come unità "degne" di essere considerate nel boot
, anche se sono visibili dal bios.
La dimensione minima è ovviamente un po' più dell'ingombro dell'ISO, 2 GB dovrebbero bastare, con 4 stai tranquillo, oltre è grasso che cola.
Utenti più esperti del sottoscritto possono smentire insindacabilmente ogni parola di quanto scritto sopra
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
R.L.M.
Fernecchio
972 1 2 4 - Frequentatore
Per installarlo intendi installare un ambiente live? Perché su una chiavetta USB potresti teoricamente avere un sistema operativo completo che tiene la sessione e può essere eseguito un po' ovunque, su DVD è read only e quindi ogni volta è come se riazzerassi il sistema.
Tieni conto che ormai quasi tutti i computer da molti anni supportano il boot da USB ma:
- Le memorie flash si rovinano nel tempo e potrebbe lasciarti a piedi quando meno te lo aspetti. Usarla come storage non solo del sistema operativo ma dei dati è molto poco raccomandabile perché rischi di perderli facilmente.
- Non tutti i computer moderni hanno un lettore DVD
- Per le dimensioni dipende tantissimo da cosa devi farci. Ci sono distribuzioni da pochi MB e alcune da diversi GB. Dipende :)
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
gotthard ha scritto:- nel caso della penna USB, quanti GB deve avere come minimo (dalla vostra esperienza)?
Dipende da quello che vuoi installare: con Slitaz http://www.slitaz.org/en/get/ o Damn Small Linux http://www.damnsmalllinux.org/ te la cavi proprio con poco spazio.
Perché, esistono ancora i DVD?
Comunque UNetbootin potrebbe tornarti utile per la creazione della pennina bootabile, se già non l'hai fatto.
DanteCpp ha scritto:Perché, esistono ancora i DVD?![]()
Il mio computer full tower non lo ha. Nell'assemblarlo mi sono dimenticato di comprare il lettore DVD
In definitiva non so perché esistano ancora ma li ho intravisti in qualche scaffale quindi posso giurarti che esistono davvero!
fairyvilje
Pensa un po, che da quando ho tutto tra le nuvole, mi capita piuttosto raramente di usare le USB.
Contento tu
. Il giorno in cui metterò i miei dati sulla nuvola vedrai i cavalieri dell'apocalisse all'orizzonte, un arcobaleno con le tinte del nero a pallini rosa e pioveranno polipetti fritti.
fairyvilje
Io non vedo l'ora di poter trasferire anche la coscienza sulle nuvole, comunque basta cosi, che stiamo uscendo fuori tema.
Comunque, ora vi rispondo...
fairyvilje ha scritto:Per installarlo intendi installare un ambiente live? Perché su una chiavetta USB potresti teoricamente avere un sistema operativo completo che tiene la sessione e può essere eseguito un po' ovunque, su DVD è read only e quindi ogni volta è come se riazzerassi il sistema.
Ok, allora vada per la chiavetta USB.
Ora, scusa la domanda banale..se io avvio il sistema dalla chiavetta, poi posso salvare i miei dati normalmente, oppure c'è qualche opzione da "spuntare" preliminarmente o qualcosa del genere per poterlo fare? (Avevo letto di "Persistent mode", forse è quella la modalità da usare
simo85 ha scritto:Dipende da quello che vuoi installare
Andrò ad installare Ubuntu, nello specifico la versione 15.10.
Mi sono procurato una chiavetta da 16 GB per stare largo.
Bè, il mio portatile ce l'ha (l'ho comprato a novembre 2011), e anche il mio fisso
DanteCpp ha scritto:Comunque UNetbootin potrebbe tornarti utile per la creazione della pennina bootabile, se già non l'hai fatto.
Bene, grazie mille!
C'è qualche differenza dal programma "startup disk creator"?
Sono usati per lo stesso scopo, giusto?
23 messaggi
