Mica VS silicone
[41] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 giu 2016, 23:34
ciao Foto Utenteelektronik, se non sbaglio quello è un ponte di diodi RS603, non ho mai capito, perché non è il primo che vedo, di usare il SIL-PAD su un package isolato e per di più un tubetto , che secondo me non permette di pressare al meglio il componente.
Tra l'altro si vede anche dalla pasta di silicone che ha uno spessore eccessivo, che sia questa la causa del guasto?
E' il ponte in corto circuito od altro?????
Visto che la mica non avrà più un uso :( , sono contento che oggi abbiano fatto dei sil-pad trattati sulle due facce, con una soluzione di silicone che permette di aderire molto bene ed è anche più sottile diquesta nelle foto, l'unico difetto è che dopo un po' non si distacca bene dal componente e dal radiatore, quindi ci vuole nuova!
Anche questo sarà un costo in più e la riparazione lievita il costo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[42] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 giu 2016, 12:14
Ho riparato l'alimentatore Mean Well DRP-240-24, Non era il ponte ma due condensatori da 10uF, e uno da 1uF. Guasto difficile da trovare per chi non ha un ESR tester. il difetto era un ripple forte a cadenza di 1 secondo. Questo pezzo e altri 30 kg di componeti surplus e materiale elettrico li ho portati dalla Germania e li ho smontati in vecchie macchine arrivate nell'azienda di riciclaggio metalli di mio cognato. Quando vedo la roba che buttano la mi piange il cuore. O_/
N.B. a volte viene messa la guaina di silicone anche su componenti isolati per livellare il componente agli altri componenti altrimenti resterebbero quei due tre millimetri di dislivello.
7.800 4 6 7
[43] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto UtenteJackd » 21 giu 2016, 14:01
Vi lascio il datasheet della Denka, tra cui c'è il modello che attualmente uso, il BFG30.
Il documento in inglese, è abbastanza interessante, e tra le altre cose dice che non è neccessario l'utilizzo di grassi con questo prodotto; effettivamente si presenta diverso dai fogli che generalmete sono di quel color grigiastro, anche al tatto, pare quasi volerti dare la sensazione di "morbidezza" quasi che riusciresti a "spalmare".
non mi vengono in mente aggettivi diversi per descrivere il prodotto.
Per quanto riguarda la resistenza terma sono indicati come termine di paragone i formati TO-3 ed TO-3P,
spero sufficienti a farti avere un idea.
ciao
Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
[44] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 giu 2016, 15:18
Jackd ha scritto:Vi lascio il datasheet della Denka
Grazie Foto UtenteJackd, interessante.
39,6k 7 11 13
[45] Re: Mica VS silicone
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 giu 2016, 18:54
Guardando le immagini ci si rende conto di quante forme si trovano in commercio https://www.google.it/search?q=thermal+ ... cQ_AUICCgB
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
