Amplificatore BF
[91] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2016, 11:35
SediciAmpere ha scritto: ...ma purtroppo la Ciare per vari motivi attualmente ha sospeso la produzione...
:-) Evidentemente era una renimiscenza di questo . O_/
[92] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 giu 2016, 11:37
La Ciare è chiusa (Purtroppo), il marchio è rimasto, acquistato da altri
http://www.dday.it/redazione/18524/addio-ciare-chiude-la-fabbrica-italiana-di-altoparlanti
K
6.396 4 5 7
[93] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 21 giu 2016, 11:39
Gli altoparlanti della Ciare sono ottimi, ma purtroppo la Ciare per vari motivi attualmente ha sospeso la produzione (e comunque sarebbe come mettere le ruote di una Ferrari a una 500)
Parole sante!!!
Ho letto ora la discussione: aspetta a ricomprare gli altoparlanti
Fatto perche purtroppo ho perso una delle deu casse :evil: :evil: :evil:
Finisci di costruire le casse con gli altoparlanti che hai a disposizione e sostituisci i due condensatori di ingresso da 1uF con due da 100nF e poi riprova. È inutile sprecare potenza cercando di tirargli fuori bassi che non riusciranno mai a fare.
Lo facciamo al collaudo finale a casse montate
269 1 4 7
[94] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2016, 11:49
Kagliostro ha scritto: ...La Ciare è chiusa (Purtroppo), il marchio è rimasto, acquistato da altri...
Ecco, appunto... :( O_/
[95] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 27 giu 2016, 17:15
3.Altoparlante a larga banda 4 Ohm 60 W, FR 13 WP 4 OHM (BLACK), Visaton con membrana di plastica estrusa
Potenza nominale 40 W
Potenza massima 60 W
Impedenza 4 Ohm
Banda di trasmissione 70 Hz...16000 Hz
Livello di pressione sonora medio 85 dB
Prezzo EUR 23,59
Fanno praticamente cagare!!! nonostante la potenza dichiarata l'intensita del suono è molto piu bassa di quelle che gia avevo inoltre la qualità è simile a quegli altoparlanti che si usano per gli annunci di servizio ai supermercati.
A questo punto devo prendere nuovamente gli altoparlanti ma prima voglio chiedervi come si individua la differenza tra due altoparlanti a parte il prezzo usando i dati tecnici?
Per esempio queste due dove la prima è quella acquistata e costa 23 euri e la seconda invece dovrebbe fare al caso mio e costa 60 euri:
https://www.distrelec.it/Web/Downloads/ ... tion%2Fpdf
269 1 4 7
[96] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 giu 2016, 18:16
Qualità del suono a parte, che suonino con volume più basso a pari potenza elettrica entrante è evidente e l'avevo anche detto di prendere altoparlanti con buona sensibilità, superiore a 90 dB (1W 1m).
Sei passato da un altoparlante con sensibilità 91 dB ad uno con 85 dB !
Con amplificatori con potenza ridotta, come il tuo, la sensibilità degli altoparlanti è importante.
Inoltre c'è anche scritto che gli altoparlanti che hai preso sono dedicati a PA (public address) e comunque per esterni e quindi non finalizzati a suono più fedele possibile in luoghi chiusi.
Consiglierei poi di prendere altoparlanti con diametro di almeno 16/17 cm, più facili da trovare con buona sensibilità e decente estensione sui bassi.
5.022 3 5 8
[97] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 27 giu 2016, 18:54
Ho trovato questi due:
https://www.distrelec.it/it/altoparlant ... simi=97.71
https://www.distrelec.it/it/altoparlant ... simi=97.21
Quale dei due? Direi il primo, altrimenti mi sapete dire dove acquistare on line due casse adatte al mio progetto?
269 1 4 7
[98] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 27 giu 2016, 20:22
Allora che faccio acquisto questo altoparlante?
269 1 4 7
[99] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentealev » 27 giu 2016, 20:33
Altri che li abbiano usati potrebbero smentirmi, ma i Visaton mi sembrano proprio un po' scarsini...
Mi pare che l'abbiano già detto ma al posto tuo, io prenderei una coppia di altoparlanti da incasso per auto a 2 vie di buona marca
http://www.conrad.it/ce/it/overview/032 ... =Price-asc
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[100] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 giu 2016, 22:23
Per il BG17 qui http://2a3-maniac.blogspot.it/2012/04/c ... 7-diy.html ci sono anche i piani di costruzione di una cassa bass-reflex, utile per raggiungere ottima sensibilità.
Ovviamente, non avendo mai usato/ascoltato altoparlanti di quella marca, non posso darti garanzie sulla qualità del suono.
Mi è venuto in mente che si potrebbero anche mettere due altoparlanti per ogni cassa, assicurandosi che siano in fase. Così facendo raddoppi il volume di aria spostato, il che è vantaggioso soprattutto per le basse frequenze. Se metti due altoparlanti in parallelo da 8 Ω ottieni un'impedenza di 4 Ω.
Ovviamente mettendo due altoparlanti scadenti non è che ne viene fuori uno buono ;-)
5.022 3 5 8
