Salve spero di essere nella sezione giusta,
Ho appena comprato un nuovo phon da 2200 W (con spina tipo F mi pare) ma mi ero reso conto di non possedere l'adattatore corretto poiché c'è scritto MAX 1500 W.
Andando al negozio ne ho chiesto uno adatto e mi hanno detto che non esiste da più di 1500 W e che il mio andava bene.
È giusto ciò che mi ha detto il commesso?
Volevo avere una vostra opinione
Conferma per utilizzo nuovo phon
20 messaggi
E' giusto, gli adattatori sono tutti dichiarati e timbrati 1500W, ora, se il phon non lo usi in un contesto professionale ma lo usi per asciugarti i capelli quei 5 minuti dopo la doccia l'adattatore riesce benissimo a sopportara i 2200W per un breve periodo
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
se vuoi stare tranquillo del tutto, chiami un elettricista e ti fai sostituire la presa sul muro, mettendoci una shuko.
però dovrai spendere un po'...
Almeno l'itagliano sallo...
... Oppure, se magari per qualche motivo - per esempio per mancanza di spazio - non fosse possibile mettere una presa Schuko universale (la soluzione migliore), c'è anche questa opzione:
http://faidate.bticino.it/it/soluzioni_ ... tore-bsafe
... cioè, un adattatore più "potente", disponibile sia in versione da 10 A/2500 W che da 16 A/3500 W.
Ultima modifica di
Sven il 22 giu 2016, 7:20, modificato 1 volta in totale.
guzz ha scritto:se vuoi stare tranquillo del tutto, chiami un elettricista e ti fai sostituire la presa sul muro, mettendoci una shuko.
Io sposo questa soluzione.
E' vero che probabilmente un adattatore nuovo e ben costruito probabilmente non subirà danni essendo utilizzato solo per brevi periodi, ma se la sua portata massima è pari a 1500W non vedo perché correre anche il minimo rischio ed utilizzarlo con utilizzatori con potenza superiore.
nel dimensionamento dei vari dispositivi di solito ragioniamo sempre in corrente e tensione, tenendo opportunamente conto di altri "fattori" (primo tra tutti quello di potenza...)
perché gli adattatori sfuggono a questa regola?
1500 W è la potenza attiva, ma se con quella potenza nominale ci collego un carico con cos fi indecente che succede?
dovrei leggere la norma sugli adattatori, ma penso che per uso intermittente come può essere quello dell'uso di un asciugacapelli, quando anche questo prelevi circa 700 W più del consentito (per lo più resistivi), di problemi reali non ce ne sono
anche perché, quanto effettivamente usi l'asciugacapelli alla massima potenza? per quanti minuti (o secondi)?
inoltre l'adattatore ce l'hai sott'occhio, un eventuale deterioramento dovuto a surriscaldamento lo individueresti con facilità
diverso sarebbe usarlo per un forno elettrico da incasso
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
