Led - riciclo retroilluminazione pannello TV
[1] Led - riciclo retroilluminazione pannello TV
Messaggioda Foto UtenteIlbrusa » 22 giu 2016, 9:30
Ciao a tutti , ho a disposizione una retroilluminazione di una tv led che si e rotta , volevo utilizare i led per un progetto ma non so come alimentarli , essendo che ogni led gli servono 12 v per accendesi , scusate se ho sbagliato sezione e grazie in anticipo
Ultima modifica di Foto UtenteSjuanez il 22 giu 2016, 12:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito titolo più esplicativo. ;-)
Foto UtenteIlbrusa
[2] Re: Led
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 22 giu 2016, 9:40
Però non dici dove sta il problema...
Se sai che " ogni led gli servono 12 v per accendesi", basta che li alimenti con questi 12V e si accenderanno. O no?
Se non hai disponibili i 12V li generi con un alimentatore, un DC/DC o quant'altro serve.
Ma non sapendo perché non sai come alimentarli, come potremmo proporre una soluzione?
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: Led
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 giu 2016, 10:01
Ciao.
Foto UtenteIlbrusa, sei sicuro che:
Ilbrusa ha scritto: ... ogni led gli servono 12 v per accendesi...
perché, di solito, nei televisori sono presenti delle stringhe formate da un certo numero di led in serie alimentate da una tensione maggiore di 12V.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Led
Messaggioda Foto UtenteFlamber » 22 giu 2016, 10:15
Esistono anche led che si alimentano a 12V, ma in realtà sono quei circuiti integrati che includono una matrice di led, tipo questo
Fonte: http://www.ledwv.com/en/led-50w-p-27.html
Ma non penso che questi vengano utilizzati per i televisori. è più probabile che l'alimentatore da 12 V, vada ad alimentare 4 led in serie
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 22 giu 2016, 11:14, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Reinserita immagine senza l' uso di server esterni.
Foto UtenteFlamber
194 3
[5] Re: Led
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 giu 2016, 10:22
Flamber ha scritto:....è più probabile che l'alimentatore da 12 V, vada ad alimentare 4 led in serie...
Mi sembra strano che per retroilluminare un televisore usino solo quattro led.
Prima di fare altre ipotesi, forse conviene attendere che Foto UtenteIlbrusa chiarisca la cosa rispondendo alle domande che gli sono state poste.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Led
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 giu 2016, 10:26
Foto UtenteFlamber, per inserire le immagini non usare server esterni, allegale dirattamenta al post, magari citandone la fonte.
EDIT:
Ho reinserito la tua immagine senza usare server esterni.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 giu 2016, 10:28
e 4 LED bianchi in serie vogliono più di 12V, a meno di alimentarli senza nessuna regolazione e quindi in maniera totalmente inaffidabile ;-)
32,6k 7 11 13
[8] Re: Led
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 giu 2016, 11:30
richiurci ha scritto:e 4 LED bianchi in serie vogliono più di 12 V, a meno di alimentarli senza nessuna regolazione e quindi in maniera totalmente inaffidabile ;-)
si, ma dipende appunto come li alimenti....
ho alimentato a rete, 50 led di potenza, e tutti in serie lavorano a 165V, senza nessuna resistenza di caduta, ovviamente il circuito che ho realizzato alimenta a corrente costante.
saluti.
4.899 3 7 9
[9] Re: Led - riciclo retroilluminazione pannello TV
Messaggioda Foto UtenteIlbrusa » 22 giu 2016, 19:29
Io mio problema e che i led sono in serie , ho provato ad alimentare uno x uno e gli servono circa 12 volt per accendersi.
E di led ce ne circa 50 per ogni connettore
Foto UtenteIlbrusa
[10] Re: Led - riciclo retroilluminazione pannello TV
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2016, 19:32
Perche' non fai qualche foto ben fatta cosi' vediamo di che led si tratta?
