Led - riciclo retroilluminazione pannello TV
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao a tutti , ho a disposizione una retroilluminazione di una tv led che si e rotta , volevo utilizare i led per un progetto ma non so come alimentarli , essendo che ogni led gli servono 12 v per accendesi , scusate se ho sbagliato sezione e grazie in anticipo
Ultima modifica di
Sjuanez il 22 giu 2016, 12:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito titolo più esplicativo. ;-)
[2] Re: Led
Però non dici dove sta il problema...
Se sai che " ogni led gli servono 12 v per accendesi", basta che li alimenti con questi 12V e si accenderanno. O no?
Se non hai disponibili i 12V li generi con un alimentatore, un DC/DC o quant'altro serve.
Ma non sapendo perché non sai come alimentarli, come potremmo proporre una soluzione?
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[4] Re: Led
Esistono anche led che si alimentano a 12V, ma in realtà sono quei circuiti integrati che includono una matrice di led, tipo questo
Fonte: http://www.ledwv.com/en/led-50w-p-27.html
Ma non penso che questi vengano utilizzati per i televisori. è più probabile che l'alimentatore da 12 V, vada ad alimentare 4 led in serie
Ultima modifica di
mrc il 22 giu 2016, 11:14, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Reinserita immagine senza l' uso di server esterni.
[5] Re: Led
Flamber ha scritto:....è più probabile che l'alimentatore da 12 V, vada ad alimentare 4 led in serie...
Mi sembra strano che per retroilluminare un televisore usino solo quattro led.
Prima di fare altre ipotesi, forse conviene attendere che
[8] Re: Led
richiurci ha scritto:e 4 LED bianchi in serie vogliono più di 12 V, a meno di alimentarli senza nessuna regolazione e quindi in maniera totalmente inaffidabile
si, ma dipende appunto come li alimenti....
ho alimentato a rete, 50 led di potenza, e tutti in serie lavorano a 165V, senza nessuna resistenza di caduta, ovviamente il circuito che ho realizzato alimenta a corrente costante.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Io mio problema e che i led sono in serie , ho provato ad alimentare uno x uno e gli servono circa 12 volt per accendersi.
E di led ce ne circa 50 per ogni connettore
11 messaggi
