Regolatore di tensione ultra low-dropout
[1] Regolatore di tensione ultra low-dropout
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 giu 2016, 23:49
Ciao a tutti.
Esiste un integrato lineare o anche switching che abbia un drop-out di 0.2 volt ?
Le condizioni di lavoro sono: in ingresso da 12 a 20V max, 1000mA disponibili, e in uscita 11.8V minimi accettabili, 400mA massimi di corrente assorbita dal carico.
Grazie anticipate a chi vorrà darmi una mano :D
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[2] Re: Regolatore di tensione ultra low-dropout
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2016, 23:59
Che ripple ha la tension di ingresso?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Regolatore di tensione ultra low-dropout
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 giu 2016, 0:05
come ripple direi sui 100mVp-p al massimo, poiché sarà ben filtrata con un filtro LC.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Regolatore di tensione ultra low-dropout
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 giu 2016, 8:53
Direi di utilizzare un DC-DC converter step up/down tra i tanti che si trovano sui siti di e-commerce.
Esempio: http://www.ebay.it/itm/XL6009-DC-DC-Reg ... Sw8-tWVtG~
5.022 3 5 8
[5] Re: Regolatore di tensione ultra low-dropout
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 23 giu 2016, 9:29
Con il TPS5401 della TI dovresti farcela. Facendo una breve simulazione sul loro sito con input a 12V riesce a tirar fuori 11.8V con 400mA di carico.
[url]
http://www.ti.com/product/TPS5401/description[/url]
Ovviamente non è banale come un semplice lineare ma non so se esistono con dropout così bassi.
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
[6] Re: Regolatore di tensione ultra low-dropout
Messaggioda Foto Utenteibra » 26 giu 2016, 23:11
Grazie per i consigli :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Regolatore di tensione ultra low-dropout
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 giu 2016, 0:28
Se si vuole stare con un lineare, questo ce la fa:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38798.pdf
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Regolatore di tensione ultra low-dropout
Messaggioda Foto Utenteibra » 27 giu 2016, 0:40
Fantastico !
Grazie Foto Utenteboiler :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
