tweeter e woofer
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: tweeter e woofer
non c'è una marca ne un numero di modello l'unica cosa scritta è 150 w, comunque l'amplificatore ha due uscite e visto che tempo fa avevo costruito una cassa con un woofer da 150 w e 8 ohm di impedenza ho provato a vedere se funzionava ed era tutto perfetto.
Leonardissimo21
5 1 3 - New entry
[12] Re: tweeter e woofer
Quindi gli 8 ohm li hai decisi te, possono anche essere giusti, ma....
I 150 W ancora non dici molto, è probabile che siano di alimentazione e non sono certo 150W di uscita.
Non hai però detto se è mono o stereo.
Dici che hai costruito una cassa e qui sembrerebbe mono ?
.....non lo so, non sono mai stato bravo ad indovinare...........
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[13] Re: tweeter e woofer
Edit: non citare l'intero messaggio appena precedente per rispondere semplicemente, usa il tasto rispondi.
non sono stato abbastanza chiaro allora prima di tutto non è mono ma è stereo poi nel lato dove ci sono i "connettori" non so come chiamarli, dove colleghi le casse c'è scritto:
150w amplifier
150 w 8 ohm speaker
ho seguito quelle indicazioni
150w amplifier
150 w 8 ohm speaker
Ultima modifica di
wall87 il 23 giu 2016, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Leonardissimo21
5 1 3 - New entry
[14] Re: tweeter e woofer
bene, vedi che ci sono dei dati su cui ragionare.
Si sà di preciso che sono 8 ohm di impedenza d'uscita.
Per la Potenza delle casse, sono 75 W per canale e l'uscita audio disponibile da mandare le casse, si aggirerà tra i 25 W ed i 35 W. (sarebbe interessante sapere che transistor finali monta, e fare una foto dell'interno )
Perciò se usi per ogni cassa, un altoparlante che ti fa da Woofer e da medio da 50W max in più puoi mettere un tweeter piezo, puoi assemblarli in una cassetta autocostruita.
Però ti consiglio di trovare in rete una costruzione di casse che ti può andare bene e poi se ne può anche parlare.
Alex
[16] Re: tweeter e woofer
Sono d'accordo sul fatto che se usi dei full range ti risparmi tanti problemi di accoppiamento woofer/tweeter e crossover.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
[17] Re: tweeter e woofer
Leonardissimo21 ha scritto:...l'unica cosa scritta è 150 w...
Aprendo l'amplificatore e misurando i due rami di alimentazione si potrebbe provare a stimare a spanna la potenza reale del medesimo.
Anche solo leggendo la tensione di lavoro degli elettrolitici di livellamento si può avere una vaga idea.
Poi dalle dimensioni del trafo ...
Insomma ci sono vari metodi per capire di che amplificatore si tratta!
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
