tweeter e woofer
[11] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 23 giu 2016, 11:23
non c'è una marca ne un numero di modello l'unica cosa scritta è 150 w, comunque l'amplificatore ha due uscite e visto che tempo fa avevo costruito una cassa con un woofer da 150 w e 8 ohm di impedenza ho provato a vedere se funzionava ed era tutto perfetto. :ok:
5 1 3
[12] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 giu 2016, 11:44
Quindi gli 8 ohm li hai decisi te, possono anche essere giusti, ma....
I 150 W ancora non dici molto, è probabile che siano di alimentazione e non sono certo 150W di uscita.
Non hai però detto se è mono o stereo.
Dici che hai costruito una cassa e qui sembrerebbe mono ?
.....non lo so, non sono mai stato bravo ad indovinare...........
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 23 giu 2016, 12:07
Edit: non citare l'intero messaggio appena precedente per rispondere semplicemente, usa il tasto rispondi.
non sono stato abbastanza chiaro allora prima di tutto non è mono ma è stereo poi nel lato dove ci sono i "connettori" non so come chiamarli, dove colleghi le casse c'è scritto:
150w amplifier
150 w 8 ohm speaker
ho seguito quelle indicazioni
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 23 giu 2016, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
5 1 3
[14] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 giu 2016, 12:32
bene, vedi che ci sono dei dati su cui ragionare.
Si sà di preciso che sono 8 ohm di impedenza d'uscita.
Per la Potenza delle casse, sono 75 W per canale e l'uscita audio disponibile da mandare le casse, si aggirerà tra i 25 W ed i 35 W. (sarebbe interessante sapere che transistor finali monta, e fare una foto dell'interno )
Perciò se usi per ogni cassa, un altoparlante che ti fa da Woofer e da medio da 50W max in più puoi mettere un tweeter piezo, puoi assemblarli in una cassetta autocostruita.
Però ti consiglio di trovare in rete una costruzione di casse che ti può andare bene e poi se ne può anche parlare.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 23 giu 2016, 12:43
ok, grazie per la risposta :ok:
5 1 3
[16] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 giu 2016, 16:01
Sono d'accordo sul fatto che se usi dei full range ti risparmi tanti problemi di accoppiamento woofer/tweeter e crossover.
5.022 3 5 8
[17] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2016, 18:47
Leonardissimo21 ha scritto:...l'unica cosa scritta è 150 w...
Aprendo l'amplificatore e misurando i due rami di alimentazione si potrebbe provare a stimare a spanna la potenza reale del medesimo.
Anche solo leggendo la tensione di lavoro degli elettrolitici di livellamento si può avere una vaga idea.
Poi dalle dimensioni del trafo ...
Insomma ci sono vari metodi per capire di che amplificatore si tratta!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
