E non hai ancora visto quelli con tecnologia 2.0... sono predisposti per emetterti le scie chimiche direttamente in casa senza usare gli aerei!!!
Piuttosto, controlla se le bollette sono calcolate sul consumo reale o presunto...
ENEL e bollette luce ...ma ci prova o ci fa ???
mario_maggi
Non ho mai rilevato letture anomale, attenzione invece ai vari contratti, non è detto che siano più convenienti. Tra l'uno e l'altro ci sono differenze non trascurabili. Attenzione alle fasce di consumo, uscire dal consumo previsto presuppone un pagamento più alto, spesso il ricalcolo delle bollette con un conguaglio.
Per i confronti ci sono siti e la convenienza tra un fornitore e l'altro spesso dipende dal consumo.
kyexim
213 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
kyexim ha scritto:Per i confronti ci sono siti e la convenienza tra un fornitore e l'altro spesso dipende dal consumo.
Se ricordo bene anche la AEEG mette a disposizione un tool apposito.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
1enry1 ha scritto:l
Se vogliono che tu abbia un consumo di 700 kW al mese,
Diffida da chi:
1) non conosce le unità di misura
2) non conosce la differenza tra energia e potenza
Giovepluvio ha scritto:Se ricordo bene anche la AEEG mette a disposizione un tool apposito.
Il TrovaOfferte
http://www.autorita.energia.it/it/trovaofferte.htm
Utile per una prima indicazione di confronto
-1
e leggo anche in quel blog:
"Mi pare che ci volesse un PC con una porta seriale ad infrarossi, simile
a quella che ha lo strumento in dotazione ai tecnici delle società
elettriche, per manomettere via software il contatore elettronico.
Certo che prima o poi se ne accorgono, eh."
questa me la ricordo bene girava tantissimi anni fa ve la ricordate ? c'era pure il tutorial su come fare, non ho mai capito se altra bufala metroloitana o cosa, ammesso che si potesse ma poi loro in centrale NON si accorgavano che uno aveva una classe di consumi diversa da quella del suo contratto , boh ?
Repetita iuvant:
Non so quale sia ma faresti meglio a smettere di leggere "quel blog" (qualunque esso sia).
Giovepluvio ha scritto:non dovresti credere a tutte le idiozie che trovi scritte su internet. Perché ce ne sono tante...
io lascerei perdere le boiate che si leggono in giro...
il prezzo dell'energia elettrica è cresciuto negli ultimi 10 anni, come è cresciuta qualsiasi altra cosa. è l'inflazione...
il prezzo dell'energia elettrica non è fisso ma varia nel tempo. per dire, può essere che in estate costa meno perché c'è più produzione da fotovoltaico che fa abbassare il prezzo totale.
la tua amica non è che magari gli avevano addebitato delle voci sbagliate, oppure era nella categoria sbagliata? ho sentito dire che ci sono abitazioni con contratti "usi diversi", ossia contratti con costi più elevati. magari le hanno solo corretto il contratto
modificare il contatore è reato penale, oltre ad essere un furto
se i prezzi di enel sono troppo alti controlla se ci sono società che forniscono lo stesso servizio a prezzo minore, è l'unica cosa che puoi fare.
ma attento alle fregature
sono entrato nella discussione perché pensavo fosse sulla nuova bolletta "semplice", mentre è in realtà la vecchia bolletta dove non vengono più elencate le varie voci.
quello si mi da fastidio...
Almeno l'itagliano sallo...
giusta l'ultima osservazione di guzz, sarà che sono abitudinario ma a me sembra molto più semplice la vecchia bolletta, questa a parte degli stupidissimi grafici a torta non ha tutte le info di prima disponibili.
Riguardo il calo dei consumi della tua amica (e di tanti altri), di solito quando qualcuno afferma di avere consumi assurdi... prima pensa a un errore, poi pensa a una truffa del gestore, e solo alla fine comincia a far mente locale su quanti elettrodomestici energivori ha e come ne abusa.
Quindi spesso alla "scoperta" segue un calo dei consumi, ma solo perché si è finalmente capito che la "corrente" che esce dalle prese è invisibile ma non gratuita... e quindi si sa un po' più attenti agli sprechi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
