So che un OP AMP ideale è un amplificatore differenziale che ha un guadagno di anello aperto
infinito.Quindi se all'ingresso ho due segnali
e
rispettivamente sui morsetti + e - la cui differenza
è positiva di pochi millivolt, all'uscita avrò un segnale di uscita elevato..Questo segnale se riportato all'ingresso sul morsetto non invertente, farà in modo che la loro differenza sia minima così da poter considerare la differenza tra i morsetti circa 0.
Da ciò si deduce che
.Ma se il segnale in uscita è elevato, sommandolo al segnale in ingresso sul morsetto negativo, non dovrebbe fare in modo che V- diventi più alta di V+?
Ho provato a seguire questo vostro utilissimo link http://www.electroyou.it/obiuan/wiki/amplificatori-operazionali-ideali-e-reali ma non sono riuscito a capire l'esempio che spiega il fenomeno
So che a voi posso sembrare banalità queste cose ma mi fermo a riflettere su queste piccole sottigliezze e se non riesco a dimostrarmi ogni singolo procedimento vado nel panico
Mi piacerebbe aver capito sul serio invece di andare avanti come una capretta
