Condensatore per ciclo frigorifero
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
1 messaggio
Ragazzi ho un problema con esercizio relativo al condensatore di un ciclo frigorifero: considerando lo scambio in controcorrente tra aria e refrigerante è possibile che la temperatura di uscita dell'aria sia più alta della temperatura di condensazione? Io ricordo che al massimo (caso ideale) la temperatura di uscita dell'aria eguaglia quella di condensazione del refrigerante.
Ultima modifica di
alev il 24 giu 2016, 13:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
1 messaggio
