[Progetto] Alimentatore da banco
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[21] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 24 giu 2016, 18:00
Ti ringrazio intanto per la risposta! Effettivamente mi ero fatto un po' prendere dalla smania di "grandezza" che ogni tanto mi contagia e non avevo dato un occhio al prezzo dei trasformatori.
A questo punto sarei per ridurre le "pretese" in modo da diminuire i costi e anche le difficoltà realizzative, destinando al progetto una finalità prettamente didattica :mrgreen:
Facciamo 0-18V e 3A, però cercando un attimo online non trovo trasformatori con secondari a tensioni differenti, qualcuno potrebbe linkarne uno? 100VAC dovrebbero bastare, ne ho trovati a 25 euro solo che hanno secondari di uguale tensione.
Foto Utentediaretto
26 1 5
[22] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 giu 2016, 18:04
diaretto ha scritto:...100VAC dovrebbero bastare...
Mi sembra un po' tantino!
Forse intendevi dire 100 VA?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2016, 18:30
Guarda questo.
[24] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 24 giu 2016, 18:33
Sisi hai ragione, mi è scappata quella C a caso. Intendevo 100VA, come tensione di uscita sul secondario penso che qualcosa intorno ai 18VAC possano andar bene.
Faccio due calcoli al volo: 18VAC-1,4V=16,6V, tensione dopo la caduta sul ponte 16,6V*1,414V=23,5V
Contando poi circa 3V di dropout dell'L200 e un po' di margine per la stabilità e il ripple direi che si può arrivare tranquillamente a 18-19V "buoni".
@Foto Utentemarco438 ottimo! Grazie mille per il link, sembra fare al caso mio!
Per quanto riguarda la tensione negativa per il rail negativo come potremmo fare?
EDIT: corretto errore sulla caduta data dal ponte
Foto Utentediaretto
26 1 5
[25] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 giu 2016, 1:17
:-) Devi prima ottenere il valore di picco e dopo sottrarre la caduta sui diodi... O_/
[26] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 25 giu 2016, 1:43
Hai ragione! #-o Avevo fatto cosi prima, poi ho controllato online perché non ricordavo bene e ho trovato un sito con un erroraccio del genere! Edito subito il post.
P.S: mi sono accorto ora di non poter editare il post, domani ripeto i calcoli anche se banali e poco utili, dopodichè parliamo del famoso rail negativo.
Foto Utentediaretto
26 1 5
[27] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 giu 2016, 8:47
diaretto ha scritto:ì
Che cosa intendi? Spiegati meglio.
[28] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 25 giu 2016, 8:53
Riferendomi al toroidale del link, non avendo un secondo secondario (scusa il gioco di parole :mrgreen: ) da dove preleviamo la tensione per il rail negativo per far scendere la tensione fino a 0V?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[29] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 giu 2016, 8:56
Dallo stesso punto in cui viene prelevata nello schema; occorrera' cambiare la configurazione dei diodi e/o usare un ponte.
[30] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 25 giu 2016, 9:04
Quindi lo mettiamo in parallelo al circuito "principale" dell'L200?
Ho guardato il datasheet del 7905 e accetta fino a -25V in entrata, quindi dovrebbe andare bene, ho solo due dubbi:
-La tensione efficace dopo il ponte di diodi è: (18V*1,414)-1,4V= 24,1V, non è un po' alta come tensione da dare al 7905? Toccherà dissipare a lui la differenza, in che modo si risolve?
-Ce la farà il secondario del toroidale ad erogare abbastanza corrente sia per il rail positivo che per quello negativo, o si rischiano condizioni di "crisi" (anche se non penso che il rail negativo abbia bisogno di molta corrente)?
Foto Utentediaretto
26 1 5
Torna a Crowd Design
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
