dovrei installare una ventola con luce al soffitto della cucina.
Ha l'accensione tramite cordicelle.
I cavi richiesti per il collegamento, come si vede dalla foto sono: una fase, un neutro e la messa a terra.
Dal soffitto escono 3 cavi, anche se molto scoloriti, i 2 cavi collegati alla vecchia lampadina sono uno blu e uno rosa/marrone, il terzo cavo scollegato è nero.
L'impianto elettrico della casa è stato realizzato nell'82', anche se non è molto recente dovrebbe avere la messa a terra.
Il mio dubbio è: è probabile che sia un sistema tripolare con 2 fasi senza messa a terra? Oppure quel cavo nero dovrebbe essere la messa a terra?
Ho 2 interruttori che controllano entrambi quel punto luce(cerchiati in rosso nella foto), entrambi funzionanti(alla luce vi sono solo 2 cavi connessi)
il quadro elettrico della casa è questo:
il magnetotermico è stato aggiunto quando abbiamo montato i climatizzatori e penso sia collegato solo a quelli, visto che qualche tempo fa avevamo un guasto a un clima, e scattava scollegando solo i climatizzatori.
questo è il contatore dell enel all'esterno(il secondo è di un altro appartamento)
Il salvavita ci dovrebbe essere in quanto spesso quando accendiamo troppi elettrodomestici salta la corrente e bisogna riattivare il contatore dell'enel esterno.
Come procedo in sicurezza? Ho dei cercafase e un multimetro se dovessi fare delle prove.
