da
DLz » 30 giu 2016, 15:26
Tranquillo, leggo sempre tutte le risposte visto che ho bisogno di aiuto
Facciamolo attraverso Hopkinson (quindi forza magento motrice), alla maglia più esterna:
Detto
il flusso su spira che circola nella maglia esterna, ho l'equazione
Allora
Un'altra domanda di teoria: continuando a fare esercizi, ho notato che le maglie principali del circuito elettrico equavalente, se non hanno tra loro in comune dei generatori
(ossia se non hanno in comune dei solenoidi), vanno studiate come se fossero staccate dal resto del circuito, se invece nei rami in comune ci sono generatori, allora non si possono separare. Esempi:
Nel circuito del post 1, scelti
e
come principali, non posso separare le due maglie perché esse in comune hanno un generatore.
Allora avrò:
2) Consideriamo ora il seguente schema elettrico equivalente:
Ho tre maglie principali: scelgo i tre flussi principali:
e
. Poiché le maglie non hanno generatori in comune, devo considerarle come scollegate tra loro e quindi
e non
e nemmeno
Giusto? Lo chiedo, perché ho visto che gli esercizi svolti che ho, lo fanno sempre. Io se dovessi trattare i flussi come correnti, scriverei
Grazie!
