Sezione cavo con termico regolabile
[1] Sezione cavo con termico regolabile
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 27 giu 2016, 20:55
Salve a tutti, ho una domanda da chiedervi. Quando si deve dimensionare la sezione di un cavo vale la regola
Ib<=In<=Iz dove:
Ib= corrente di impiego
In= corrente nominale dell'interruttore
Iz= portata del cavo.
Ora se ho un interruttore magnetotermico da 630A di In ma con termico regolabile la sezione del cavo deve essere scelta in base al valore dalla In oppure alla regolazione del termico??
Chiedo questo perché ho trovato pareri discordanti in merito.
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[2] Re: Sezione cavo con termico regolabile
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 giu 2016, 21:25
Puoi dimensionare per la Ir.
Altrimenti non servirebbe la regolazione (l'interruttore protegge la linea, non il carico)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Sezione cavo con termico regolabile
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 27 giu 2016, 21:36
Ok grazie.
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[4] Re: Sezione cavo con termico regolabile
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 giu 2016, 21:50
Se documenti correttamente la regolazione progettata, meglio piombandola, dimensioni il cavo in funzione della corrente regolabile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Sezione cavo con termico regolabile
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 28 giu 2016, 11:12
Grazie, seguirò il consiglio
Foto Utentesorecaro
36 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
