avrei bisogno di sapere cosa fare per far uscire da questa elettrovalvola una sola goccia e non un filo di acqua:
http://www.ebay.it/itm/322112416495?_tr ... EBIDX%3AIT
Quindi sapere che impianto abbinarci, che raccordi ecc.
Qualcuno ha già fatto qualcosa di similare :
http://www.davidhunt.ie/water-droplet-p ... pberry-pi/
In quale sezione di questo forum devo porre il mio dubbio?
Vi ringrazio.
Ciao.
Martino.
Regolare erogazione elettrovalvola
Moderatore:
admin
Ho spostato io la discussione qui, spero di aver fatto bene. Ora metto un titolo più esplicito e si può tranquillamente discutere qui sotto.
il titolo è 'regolare erogazione elettrovalvola' ?
Va bene?
Rendo subito l'idea o no?
Ti ringrazio Sjuanez .
Va bene?
martinoPapesso
0 2 - Messaggi: 26
Le specifiche della elettrovalvola in oggetto sono le seguenti :
Product Description
Specification
Type: Normally closed
Orifice size(mm): 1/4"
CV value: 0.23
Viscosity limit: Under 20CST
Pressure range: 0.05~0.7MPa
Max.Pressure: 1.6MPa
Temperature: -10~80 degree
Protection IP65
Insulation: F class
Material of body: Aluminum or Brass
Seal material NBR or VITON
Min activating time 0.05 sec
Package Includes
1x 12V Solenoid Valve
2x 6mm Connector
Adesso ho abbinato tale interruttore con trimmer ( MODULO TEMPORIZZATORE 12V 24 V REGOLABILE NE555 TIMER RELE' RELAY):
http://www.ebay.it/itm/262456240374?_tr ... EBIDX%3AIT
ma regolando al minimo il trimmer la cosa non funziona poiché mi esce molto di più di una goccia di acqua, probabilmente anche a causa dell'ugello che ho avvitato in uscita il quale ha un foro troppo largo.
Appena riesco darò gli estremi precisi dell'ugello che ho avvitato in uscita(che tra l'altro è progettato per l'aria e non per i liquidi).
Product Description
Specification
CV value: 0.23
Protection IP65
Insulation: F class
Package Includes
2x 6mm Connector
martinoPapesso
0 2 - Messaggi: 26
Dovresti spiegare meglio che cosa ti occorrerebbe.
Te dici una sola goccia.
Ma quanto grande questa goccia?
Una e poi basta ?
Come è alimentata ( idricamente ) l'elettrovalvola?
L'uso che ne vuoi fare?
Ce ne sarebbe ancora di domande, ma cominciamo con queste.
Una e poi basta ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
martinoPapesso ha scritto:il titolo è 'regolare erogazione elettrovalvola' ?
Va bene?
Si, penso che così sia più chiaro. Se poi hai altro in mente, basta chiedere
A me sembra che l'elettrovalvola postata sia una banalissima ON/OFF, magari cinese, con un bel titolo roboante per fare abboccare i "tonni".
Magari la foto non rende bene, magari e' solo una foto messa li a caso non fedele della valvola reale. Non so, ma nella mia ignoranza direi che per realizzare un simile effetto serva, piu` che una valvola ON/OFF, una valvola proporzionale, strozzata all'inverosimile in ingresso, per
Dico cio` perche` in vita mia ho sempre visto gocciolare valvole mal chiuse, mai a comando.
Magari con quella valvola si vuole dire che va bene, (ma andrebbe bene qualunque), per fare i veli d'acqua con effetti vari.
Candy
Mi dispiace deluderla, ma il Sig. Bottizzo ha pienamente ragione.
Quella valvola non si presta a simili applicazioni, purtroppo.
Temo anche che la pubblicita' indicata sia alquanto ingannevole, lascia credere che sia una valvola speciale, quando non e' che una comunissima elettrovalvola per liquidi.
Le posso consigliare quanto io feci per una applicazione farmaceutica di microdosaggio, ml/s, usai una pompa perilstatica in miniatura.
Dosava in "goccie" cosi' come desidera lei.
Non le sto a descrivere il principio di funzionamento di questa tipologia di pompe, lo trova liberamente in internet.
Ve ne sono in commercio decine di modelli. Eccole alcuni esempi.
https://www.google.it/search?q=pompa+pe ... wQ_AUICCgC
Con un banale circuito di controllo, anche un semplice pulsante, aziona la pompa per dosare il quantitativo suffciente sia esso una due o piu' goccie.
Dimensioni l'ugello in funzione della tensione superficiale del liquido in uso.
Parta da un piccolissimo diametro circa 0.2 mm per acqua pura, a salire.
Se ha problemi ad eseguire simli fori, metta l'ago di una siringa in uscita al condotto della pompa.
Cordialita', WAM
"La gente quando non capisce, inventa.
E questo e' molto pericoloso"
Alda Merini
Alda Merini
Quello che a me interessa discutere è trovare un modo (tassativamente economico)per avere in uscita da una valvola(o altro dispositivo) una goccia di acqua.
A comando esce una goccia di acqua e basta.
Assolutamente no gocciolatori.Ovvero dispositivi da cui continua uscire una goccia.
Deve uscire solo una goccia e tutte le volte che stabilisco io.
Altro punto molto importante :il dispositivo che dispensa(in altri termini "che fa uscire"
) la goccia non deve assolutamente essere toccato(come avviene per i dispenser per esempio che troviamo nei bagni dei ristoranti per lavarsi le mani con sapone liquido
Quindi tramite filo agisco sul pulsante che comanda il dispositivo.
Signor WAM quello che mi consiglia soddisfa questi punti?
Tenga presente che magari esistono dispositivi impiegati nell'industria farmaceutica che dispensano una goccia a piacere ma costano centinaia di € , cosa da escludere,per me.
Vi ringrazio.
Ciao.
Poi altro dubbio.
Ma nella mia elettrovalvola non si può invece che aprirla tutta ,aprirla solo per il 5%,o per il 4% o per l'1% o per lo 0,2%, dimodochè il quantitativo di acqua che passerà potrà essere solo una goccia?Si fisserà poi in uscita un ago di siringa con foro di uscita magari 0,26 mm.
Vi ringrazio.
Ciao.
Poi altro dubbio.
martinoPapesso
0 2 - Messaggi: 26
Candy ha scritto:A me sembra che l'elettrovalvola postata sia una banalissima ON/OFF, magari cinese, con un bel titolo roboante per fare abboccare i "tonni".
Ciao Candy.
Io ho quella valvola ed è esattamente quella in foto.
Magari è esattamente come dici tu.
Mi sapresti dire un dispositivo molto economico che mi permetta di avere in uscita una goccia e basta?
Grazie.
Ciao.
Martino.
martinoPapesso
0 2 - Messaggi: 26
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
