da
paofanello » 28 giu 2016, 18:00
Ho combattuto con gocce per mesi.
Tralascio quello che stanno dicendo persone più esperte (che potrebbe funzionare)
L'unica cosa economica che mi viene in mente è un serbatoio che non permetta la fuoriuscita della goccia, ma solo una "accumulazione" di questa, quindi con un controllo elettronico si simula "un colpetto" con un economico servomotore, però immagino non sia possibile:
il dispositivo che dispensa la goccia non deve assolutamente essere toccato
Stesso effetto con un piccolo motore per vibrazioni.
Un'altra possibilità, tutta da provare, è utilizzare una valvola non sul foro di uscita, ma su un secondo foro del "serbatoio" per permettere o no l'ingresso dell'aria. Se si sceglie attentamente il diametro di uscita (direi intorno a 0,3mm) e l'altezza di acqua del serbatoio (che determina la pressione che si ha in corrispondenza del foro) si può fare in modo di non permettere la separazione della goccia fino a che la valvola è chiusa, quindi quando viene aperta (ma deve essere veloce a richiudersi...) la goccia si separa e cade, il problema è che ritengo abbastanza impossibile che ciò faccia cadere una sola goccia, più probabilmente una serie. Questa ultima possibilità potrebbe aumentare le probabilità di riuscita se il volume della goccia fosse "importante" rispetto al volume restante nel serbatoio, ma ciò significherebbe avere un serbatoio minuscolo e doverlo riempire ogni poche gocce cadute
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
