sostituzione spazzole motorino avviamento
[71] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 giu 2016, 18:01
hai perfettamente ragione, anche io ho pensato di rismontare la parte anteriore, ma anche li c' e un problema... il rotore viene tirato dai magneti verso il fondo con una forza notevole, non riesci ad estrarlo se non facendo forza e con l'ausilio di una pinza...dubito che riuscirei a controllare il movimento
non so, forse il montaggio lo fanno con l'ausilio di qualche macchinario...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[72] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 giu 2016, 18:08
Probabilmente hai ragione e la manutenibilità molto sovente non è una priorità per molti progettisti.
5.022 3 5 8
[73] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 23 giu 2016, 14:25
grazie
alla fine ho fatto cosi': due piccole gocce di colla cianoacrilica sotto a due punti di contatto del portaspazzole con il motorino
avvitato i dadi sul portaspazzole, ho inserito la molla e le spazzole, e infine ho svitato i dadi e messo il coperchio.
il portaspazzole svitando i bulloncini non si e' sollevato dalla posizione, un po perche' ho notato che pressandolo bene un po si incastra, un po per l'aiuto dell'adesivo..
visto che le due gocce sono piccole, non credo sia un problema staccarlo di nuovo, nel caso servisse...
grazie comunque a tutti per la collaborazione!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[74] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 28 giu 2016, 18:34
ciao a tutti!
vi aggiorno:
provato al banco il motorino, sembra tutto ok, funziona...
rimontato il motorino sull'auto, è partita al primo tentativo, senza esitazioni.
quindi sembrerebbe tutto ok , ma per precauzione per i primi tempi userò quell'auto solo per viaggi brevi vicino a casa :D O_/
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[75] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 giu 2016, 18:59
perché non vieni a trovarci e ti fai un giro per l'Italia, così fai un test serio e ci fai toccare con mano.!!!!
:D :D :ok: :ok: :ok: :ok:
Sono contento che sia riuscito bene .
alla prossima.... O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
