io con gli spuntoni non li scacciavo erano troppo flessibili e ci si siedevano sopra piegandoli, ho risolto con un finto corvo.
ho visto un documentario dove testavano il repeller a ultrasuoni, l'unico che funzionava era uno dove la frequenza cambiava, altrimenti i piccioni si abituavano.
Repeller per piccioni ultrasuono
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Non ho esperienza diretta ma, da quello che so, tutti i sistemi ad ultrasuoni, dagli scaccia zanzare agli scaccia topi, talpe, cani, gatti, tigri, leoni... piccioni ecc., sono una bufala, ne trae qualche vantaggio solo chi li vende.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
E' un grosso guaio, capisco la sua disperazione ma mi sa che si deve tenere i piccioni. Se c'era una possibilità di costruire un aggeggio elettronico lo avrei fatto volentieri ma se devo costruire una cosa inutile ci rinuncio.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
marco76 ha scritto:io con gli spuntoni non li scacciavo erano troppo flessibili e ci si siedevano sopra piegandoli
Devono essere rigidi, ovviamente. Mio figlio si è liberato dai piccioni mettendo sui davanzali delle assi irte di chiodi da una decina di centimetri. Dopo un po' sono andati altrove.
Un finto rapace, a dimensioni naturali sul davanzale della finestra.
I piccioni notoriamente hanno il terrore dei rapaci.
Secondo me habuone probabilita' di funzionare.
Per evitare che delle rondini nidificassero sotto la pensilina del garage, mi e' stato sufficiente mettere quattro rondini in ceramica sulla parete sotto la pensilina.
Credono che il posto sia occupato e vanno oltre.
Sistema ecologico, rispettoso della natura e degli animali.
Resta sempre da augurarsi che l'evoluzone della specie non li porti a scoprire il trucco.
Cordialita', WAM
"La gente quando non capisce, inventa.
E questo e' molto pericoloso"
Alda Merini
Alda Merini
WAM ha scritto:Un finto rapace, a dimensioni naturali sul davanzale della finestra.
Secondo me habuone probabilita' di funzionare...
..Resta sempre da augurarsi che l'evoluzone della specie non li porti a scoprire il trucco.
Pare funzioni solo per qualche giorno, poi si abituano e lo ignorano...senza scomodare affatto l'evoluzione
BrunoValente
16 messaggi
