Per i sistemi di rifasamento avrei alcuni dubbi, e anche se mi imbarazzano, ho deciso di scrivere ugualmente.
La prima domanda è: Quando si va ad inserire un sistema di rifasamento all'interno di un impianto elettrico, questo rifasa i carichi a monte o a valle???
Rifasamento
3 messaggi
[3] Re: Rifasamento
In verita` il condensatore di rifasamento assorbe energia reattiva contrapposta a quella di origine induttiva. E` democratico e non si interessa se l'induttanza gli sta a monte od a valle. In caso di rifasamento fisso, come se ne vedono tanti, il condensatore rifasa e pace.
Diverso e` il caso della batteria automatica, dove un sistema di misura decide quanti condensatori inserire. Allora la centralina modula la potenza capacitiva in funzione del carico a valle del sistema di misura. Ecco che allora si puo` dire che si e` rifasata la reattiva a valle della centralina.
Per finire e confondere meglio le idee, da osservare poi che, per effetto del rifasamento, si riducono anche sensibilmente le sezioni dei conduttori a monte, quindi si tende anche a distribuire il rifasamento vicino ai carichi induttivi importanti, (carichi a valle), per ridurre la sezione delle linee a monte.
Candy
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
