Valutazione rischio fulminazione
[1] Valutazione rischio fulminazione
Messaggioda Foto Utentesimp » 1 lug 2016, 10:01
Buongiorno.
Mi è stato chiesto di fare una valutazione per il rischio fulminazione dalla società che occupa l’ufficio 1 (scala A).
Per tenere conto delle dimensioni da inserire nei software devo considerare l’intero complesso (quindi anche le scale B, C, D, e i locali commerciali) o solo le dimensioni e altezza della parte relativa alla scala A?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Valutazione rischio fulminazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 lug 2016, 10:05
Tutto l'edificio, se non ci sono compartimentazioni almeno REI 120 e altre condizioni sugli impianti.
Però nel tuo caso mi sembra che la parte destra sia completamente separata da quella di sinistra, o sbaglio?
C'è autorimessa in comune all'interrato?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Valutazione rischio fulminazione
Messaggioda Foto Utentesimp » 1 lug 2016, 10:12
No. L'ingresso è un portone. Quindi al primo piano è tutto collegato
No. non c'è autorimessa. Ci sono solo cantine ma non sono in comune tra le scale.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: Valutazione rischio fulminazione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 1 lug 2016, 10:16
Tieni conto dell'intera struttura, poco importa nel tuo esempio poiché l'edificio ti risulterà sicuramente autoprotetto, se c'è un amministratore potresti farlo partecipe così da poter informare anche gli altri occupanti che stai facendo questa valutazione
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
