Rasp P3 non va in wi fi
Linguaggi e sistemi
[1] Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 20 giu 2016, 12:48
Cerco la mia rete ,nell'elenco disponibili ,metto la mia password,ma non succede nulla.Qual'e' il problema? Grazie
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utentealev » 20 giu 2016, 16:10
Potrebbe essere che il livello di cifratura sia diverso tra l'access point ed il Raspberry
Purtroppo, non usando wi-fi, non saprei dirti come modificare i livelli di cifratura, ma immagino che l'access point abbia una console dove vengono loggati gli accessi ed i relativi errori
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 20 giu 2016, 17:12
Questo è stato il primo dubbio in cui mi sono imbattuto, perciò la "cifratura" è stata prontamente modificata per eventuale matching con il RB, ma senza alcun risultato.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[4] Re: Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utentealev » 20 giu 2016, 17:13
Hai controllato il log delle sessioni nell'access point?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 20 giu 2016, 17:23
E' stato tutto controllato.Non si connette
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[6] Re: Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 giu 2016, 19:43
Che "tipo" di wifi è presente nel router o nell'access point?
5.093 3 6 8
[7] Re: Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 1 lug 2016, 20:30
il mio router ha wi fi NETGEAR 834DG
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[8] Re: Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 1 lug 2016, 21:47
Quale genere di distribuzione linux hai messo?
Con "ifconfig" cosa dice? Sei connesso?
L'adattatore USB WiFi viene riconosciuto correttamente? Vedi con lusb.
326 1 3 6
[9] Re: Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 2 lug 2016, 6:37
non uso adattatore
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[10] Re: Rasp P3 non va in wi fi
Messaggioda Foto Utentealev » 2 lug 2016, 9:23
Che la scheda Wi-Fi sia on-board oppure USB, poco cambia: il sistema operativo la deve riconoscere
Nel tuo caso, ti è già stato chiesto ma non hai risposto: quale sistema operativo usi?
Cosa dice il comando
Codice: Seleziona tutto
lspci
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Torna a PC e informatica
