collegare tensioni differenti in parallelo
[31] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2016, 1:54
Ma, insomma, siamo nel 2016, siamo andati sulla Luna, su Marte e su Titano!
Non è pensabile che non ci sia un modo per collegare tre alimentatori in parallelo in modo che si adattino ed intervengano in modo autonomo ed automatico per adattarsi ad una carico (in questo caso specifico una ventola) regolandone anche la velocità.
Dai, siamo seri! Oggi la tecnologia è avanti, quindi date questa risposta e facciamola finita.
Altrimenti bisogna chiudere la discussione per manifesta incapacità del forum nel dare semplici risposte a domande quasi banali.
73,9k 8 12 13
[32] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 lug 2016, 6:10
Ma se lo sanno tutti
basta collegarli come se fosse antani, quintana...o setta....intanto trini la confraternita
K
6.401 4 5 7
[33] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 lug 2016, 10:03
Foto UtenteTardoFreak ha scritto:quindi date questa risposta e facciamola finita
La fattura te la faccio nei prossimi giorni. Per ora lo schema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[34] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 lug 2016, 10:16
...oppure, sempre della serie "non complichiamoci la vita per una ventola", se sono disponibili 12V con corrente sufficiente alla ventola, si potrebbe fare così:
il transistor potrebbe essere un darlington con dissipatore, il trimmer va regolato per la minima.
39,6k 7 11 13
[35] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 lug 2016, 10:18
Ops, ci siamo sovrapposti...il mio invece è gratis :-) ma potrebbe non funzionare :mrgreen:
39,6k 7 11 13
[36] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 lug 2016, 10:42
No, no. Dopo un simile richiamo, tanto perentorio, da parte dell'amministratore, si manda fattura. ;-)
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[37] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 3 lug 2016, 11:57
A mio parere, lo schema di MarcoBottizzo è ottimo.
Ma funzionerà solamente se la tensione variabile è in grado di fornire la corrente di alimentazione della ventola. Per vari ragioni, mi pare che questo non sia probabile. Occorrerebbe fare una prova.
Quanto a quello di BrunoValente, mi va pure bene, ma mi sembra troppo di principio. A mio parere occorre una qualche complicazione in più per avere una variazione della conduzione del transistor funzionalmente proporzionale alla tensione di controllo.
Non essendo un grande progettista analogico, non vado oltre e resto sull'idea del microcontroller.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[38] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 lug 2016, 12:02
Mah, se ho letto bene il thread, la ventola precedente funzionava gia` cosi`, quindi, se ce la faceva prima, grossomodo ce la fa ora.
Altrimenti, come ha detto tardofreak, fate il vostro schema. Ordine suo. Paga lui.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[39] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 3 lug 2016, 12:11
Le motivazioni per cui suppongo che il segnale non abbia potenza sono queste:
- dalla foto, il segnale va in un pin dell'integrato di controllo. Avendo idea di come funzionano questi motori, il segnale varierà il tempo di commutazione dei drive delle bobine, mentre la potenza è comunque data dal 12V
- un sistema di regolazione così "bizzarro" può derivare solamente dal voler ridurre i costi. Quindi è probabile che la tensione variabile, che sarà proporzionale alla temperatura, arrivi da un semplice partitore con una NTC o poco più.
Però per dare un parere serio occorrerebbe vedere il circuito.
Per quello dico che la cosa va provata, almeno misurando che il segnale variabile dia il centinaio di mA necessari alla ventola restando nella variazione di tensione prevista
(Tra l'altro, essendo 12V la massima tensione presente negli alimentatori PC ritengo ben difficile che la tensione variabile arrivi a 12V se di mezzo c'è un qualsiasi semiconduttore, a meno di un aumento di costo che non mi pare il desiderio univoco del ceo di enermax.)
Ma si tratta sempre di parere personale, non avendo mai avuto occasione o motivo di aprire uno di questi alimentatori.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[40] Re: collegare tensioni differenti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 lug 2016, 12:13
Pareri per il vero sensati e condivisibili.
Allora, dico io, la tua presenza sul forum e` attiva e non di poco conto. FidocadJ lo puoi usare anche tu, e postare il tuo primo schema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 102 ospiti
