qualche settimana fa mi si è presentato un problema con una Ferroli Domina f24 E, ne ho sistemate abbastanza di caldaie ma in questa mi è sorto un grosso dubbio, vengo al problema. All'avvio (sanitaria o riscaldamento) la caldaia parte regolarmente solo che la fiamma resta bassa non riscaldando dunque l'acqua come si deve, agendo sui potenziometri delle temperatura la cosa non varia assolutamente, ho anche provato ad agire sulla regolazione della pressione della valvola gas ma la fiamma resta immutata, il mio dubbio è se il problema è causato dalla bobina secondaria della valvola gas o dalla scheda di modulazione? La valvola è una honeywell VK4105G 1070 3Problema caldaia Ferroli
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
3 messaggi
Salve a tutti
qualche settimana fa mi si è presentato un problema con una Ferroli Domina f24 E, ne ho sistemate abbastanza di caldaie ma in questa mi è sorto un grosso dubbio, vengo al problema. All'avvio (sanitaria o riscaldamento) la caldaia parte regolarmente solo che la fiamma resta bassa non riscaldando dunque l'acqua come si deve, agendo sui potenziometri delle temperatura la cosa non varia assolutamente, ho anche provato ad agire sulla regolazione della pressione della valvola gas ma la fiamma resta immutata, il mio dubbio è se il problema è causato dalla bobina secondaria della valvola gas o dalla scheda di modulazione? La valvola è una honeywell VK4105G 1070 30
Ciao Djraz
conosco bene la filosofia delle caldaie, dalle murali fino a quelle utilizzate nelle termocentrali, credo possa essere la valvola del gas , che sono sempre due stadi, il primo per accensione, il secondo per la potenza termica e la modulazione.
Se sei un po elettrotecnico dovresti trovare uno spinotto dove si collegano i fili provenienti dal quadretto della caldaia, prova se le bobine sono interrotte, posso anche dirti che non troverai solo la bobina in vendita, bensi tutta la valvola sostituirla e' semplice anche se credo siano indicati i centri assistenza per la sostituzione.
Secondo me è la bobina del secondo stadio, ho controllato con un tester in continuità ma non ne da quindi presumo sia interrotta, comunque per la sostituzione so già farla, non è la prima, il mio dubbio è se potrebbe trattarsi della scheda di modulazione!
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
