Buongiorno, vorrei sapere se a valle di un UPS, il quale durante il funzionamento in batteria realizza un sistema di alimentazione IT, devono essere installati interruttori magnetotermici bipolari oppure si possono utilizzare interruttori (1P+N).
Vi chiederei di darmi qualche riferimento normativo.
Protezione bipolare sistemi IT
13 messaggi
Bellissimo!!
scusa ancora, In fondo dove c'è scritto ok
c'è un "1" tra parentesi come per indicare una nota al testo.
Che dice?
grazie
Che dice?
grazie
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Candy ha scritto:Se usi una protezione 1P+N, le sovracorrenti sono monitorate in tutti i casi di guasto possibile?
Sono curioso di sapere dove volevi arrivare.
arabino1983
iosolo35 ha scritto:Ti rispondo in maniera sintetica tramite questo diagramma tratto da Tuttonormel.....
E scusa se ti rompo.
Li c'è scritto "circuiti fase-neutro" e "circuiti Fase-fase". Per fase-fase che si intende?
Avresti mica il riferimento normativo in cui si capisce che per un IT temporaneo non c'è obbligo del 2P?
grazie
arabino1983
arabino1983 ha scritto:Sono curioso di sapere dove volevi arrivare.
Non esiste un riferimento normativo per tutti i mal di pancia che passano per la mente.
Il riferimento normativo e` quello di proteggere i conduttori dalle sovracorrenti.
Ne le norme, ne il forum, puo` sostituirsi alla perizia dell'installatore che esegue l'opera: possono questi due soggetti conoscere l'architettura del tuo impianto? Sappaimo, ad esempio, (prime cose che mi vengono in mente), se lo UPS e` di tipo off-line, oppure on-line? Sappiamo noi dove transita e come e` posato il conduttore di neutro? E altre valutazioni tutte da verificare.
Ma nenanche un flow-chart puo` essere la panacea di tutti gli elementi di valutazione, anche se arriva dai paranormatori di Torino.
Candy
iosolo35 ha scritto:off-line, oppure on-line?
Che cosa cambia scusa? e comunque ho fatto riferimento a quando l'UPS funziona in batteria.
Candy ha scritto:Sappiamo noi dove transita e come e` posato il conduttore di neutro? E altre valutazioni tutte da verificare.
Candy ha scritto:Il riferimento normativo e` quello di proteggere i conduttori dalle sovracorrenti.
Qui, con le mie carenze elettrotecniche mi potrei sbagliare, e forse non sono stato chiaro nel primo post.
Si tratta di un UPS monofase, quindi la corrente che passa nella fase è la solita che passa nel neutro in caso di sovraccarico o cortocircuito, quindi se proteggo la fase ho risolto. O sbaglio?
arabino1983
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
