driver
Linguaggi e sistemi
[1] driver
Messaggioda Foto Utentegiadoluk » 13 feb 2009, 18:25
ragazzi e successa una cosa mai vista prima ho lasciato acceso tutta la mattina e tutto il giorno il PC, lo spento 1 ora, lo riaccendo e non mi riconosce piu il lettore-masterizzatore!!!!!!!! si e disinstallato e non so più come fare!!!!!! in risorse del computer non ce più e i driver non so dove trovarli!!! aiutooooooo!!!!
Foto Utentegiadoluk
0 4
[2] Re: driver
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 feb 2009, 18:35
riavvialo e mentre riparte o entri nel setup del bios (canc/f2) o presta attenzione alle scritte : se lo nomina il problema e in windows in caso contrario o si e' allentanto un cavo o e' passato a miglior vita
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: driver
Messaggioda Foto Utentegiadoluk » 13 feb 2009, 18:44
NO ASPETTA QUANDO LO ACCENDO MI DICE INSTALLAZIONE GUIDATA NUOVO HARDWARE.......SOLO CHE NON SO COME INSTALLARLO....BOOOOOOOH
Foto Utentegiadoluk
0 4
[4] Re: driver
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 feb 2009, 18:48
ddevi solo fare... avanti avanti fine
controlla comunque in gestione periferiche se oltre al cartellino giallo lo segna ancora come lettore o dice periferica sconosciuta
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: driver
Messaggioda Foto Utentegiadoluk » 13 feb 2009, 19:07
lo so ci ho provato a fare avamti avamti fine ma dice che non e disponibile un aggiornamento......comunque lo legge come lettore
Foto Utentegiadoluk
0 4
[6] Re: driver
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 feb 2009, 19:37
beh se hai ripristino configurazione attivo usalo :P
Programmi|Accessori|Utilita di sistema|Ripristino config. e riporta il PC a una data precedente il guasto
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: driver
Messaggioda Foto Utentegiadoluk » 13 feb 2009, 21:54
tipo ci hai preso! lo mandato 1 mese indietro ed e tutto a posto......però se i driver li ha trovati perché non li trovava quando facevo la ricerca dei driver?
Foto Utentegiadoluk
0 4
[8] Re: driver
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 feb 2009, 22:07
perche tanto i files tanto i valori nel registro di config. sono "soggetti" a usura in m$ window$
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
