Amplificatore BF
[121] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 5 lug 2016, 10:28
quindi occorre un filtro passa alto in uscita?
269 1 4 7
[122] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 lug 2016, 10:32
Se metti un filtro passa alto, che sia in ingresso od in uscita, perdi parte del segnale audio, in parole povere perdi i bassi.
5.022 3 5 8
[123] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 5 lug 2016, 10:51
e quindi? non posso tenermi il ronzio...
269 1 4 7
[124] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 lug 2016, 11:16
Beh, con calma, è da capire se il ronzio proviene dalla sorgente, dall'amplificatore o dalla localizzazione di certi componenti (ad es. trasformatore).
Comunque inizia col cortocircuitare l'ingresso dell'amplificatore e vedi se il ronzio persiste.
5.022 3 5 8
[125] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 lug 2016, 2:54
secondo me invece il motivo è che i BG hanno una sensibilità molto più alta degli altro altoparlanti che non riproducevano ronzìo
FedericoSibona ha scritto: comunque inizia col cortocircuitare l'ingresso dell'amplificatore e vedi se il ronzio persiste.
pienamente d'accordo. se il ronzìo continua controlla se le masse degli ingressi sono collegate correttamente, se i cavi d'ingresso sono vicini al trasformatore oppure vicino ai fili a 220 V
4.187 5 5 8
[126] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 lug 2016, 3:21
il filtro passa-alto mettilo, ma per i motivi che ho spiegato nella [89], non serve a eliminare il ronzìo: al massimo può filtrare la fondamentale a 50Hz ma non le sue armoniche che sono quelle che senti
4.187 5 5 8
[127] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 7 lug 2016, 17:27
Ho fatto delle verifiche sui collegamenti ed ora il ronzio è sparito. Ho montato l'ampl e messo nel suo contenitore. Gli altoparlanti sembrano adeguati allo scopo sebbene non ho ancora realizzato le casse.
Appena fnisico posto delle foto.
Per il momento possiamo dire che l'ampl in questione è un ampl di potenza di classe AB in quanto è costituito da un ampl operazionale seguito da un push pull questo per ogni canale. Il guadagno in tensione secondo DS è
di circa 30 dB.
A presto casse e foto.
269 1 4 7
[128] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 9 lug 2016, 18:57
Ciao Ragazzi,
ho finito proprio ora di montare le casse .... pensavo che funzionassero ma sono unavera bomba ..i bassi sono da paura!!! Adesso scappo ma poi faccio una esaustiva recensione.
269 1 4 7
[129] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 10 lug 2016, 20:22
Houston abbiamo un problema! Datosi che come sorgente per l'ampl uso il mio telefono le casse emettono le pernacchie. Cosa si può fare per attenuare l'interferenza?
269 1 4 7
[130] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 lug 2016, 12:12
non appoggiare il telefono sull'amplificatore
4.187 5 5 8
