[Progetto] Alimentatore da banco
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[121] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2016, 18:39
Credo tu abbia messo tutto e anche di piu'. :D
Si suppone poi che userai in uscita boccole di diverso colore (rosso/nero) e che quindi sia da escludere anche l'eventuale inversione di polarita' sui circuiti collegati.
Direi che a questo punto puoi cominciare a comprare il necessario alla costruzione e dedicarti allo stampato.
[122] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 7 lug 2016, 18:45
Perfetto, quindi riteniamo validato lo schema? :mrgreen:
Per lo stampato, quali sono le accortezze da prendere? L200 immagino su un lato, poi il transistor andrà su aletta esterna, giusto?
Quali sono le piste da tenere più corte possibile?
Inoltre secondo voi quanto viene grande più o meno lo stampato? Se non superasse certe dimensioni potrei anche ordinarlo in Cina, spenderei come a prendere il press'n peel blu che comunque non so usare, oltre a non avere un trapano a colonna purtroppo.
P.S: può venire bene anche su millefori questo progetto? Ovviamente con cavetteria di sezione adeguata!
Foto Utentediaretto
26 1 5
[123] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 lug 2016, 18:47
Beh, potresti mettere un interruttore termico sul dissipatore caso mai si verificasse un cortocircuito sull'uscita e tu non te ne accorgessi per un po' ;-)
5.022 3 5 8
[124] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 7 lug 2016, 18:48
Bravo! Quella cosa ce l'avevo in testa da inizio progetto ma mi era passata di mente, ottimo reminder! Direi che 70°C possano andare per il nostro povero transistor?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[125] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2016, 18:52
Poi ricordati di mettere un impermeabile per eventuali inondazioni e la coperta per l'inverno. :mrgreen:
[126] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 7 lug 2016, 18:54
Ahahaha :mrgreen: Dai alla fine un fusibile ce l'hanno tutti gli alimentatori! Anche il pulsante di standby fa molto "professional", tutto il resto è necessario al buon funzionamento direi! :lol:
Foto Utentediaretto
26 1 5
[127] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2016, 19:58
Per quanto attiene la costruzione, si puo' fare anche su millefori; l'unico inconveniente e' che L200 ha i pin non compatibili con le basette e quindi deve essere adattato agendo sui reofori.
Hai comunque a disposizione il disegno del PCB ( mi pare fosse 70x80 mm) e quindi se non sei in grado di fartelo da solo, puoi sempre fartelo fare.
Il transistor di potenza necessita di dissipatore e quindi va collegato al PCB tamite cavi i piu' corti possibile.
Ora non ricordo quanta corrente abbiamo destinato a L200; se fossero 200mA non serve dissipatore, altrimenti (500mA) ne basta uno piccolo che dovrebbe trovare posto sul PCB.
[128] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 7 lug 2016, 20:12
Adattare i reforori dell'L200? Forse intendi allargare i fori della millefori? :lol:
Io comunque non mi farei troppe rotture con acido o PCB, ho imparato a mie spese che è un lavoraccio che non vale sempre la pena, soprattutto come costi.
Allargando i fori per l'L200, ci sono altri problemi/limiti nel farlo su PCB?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[129] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 lug 2016, 20:25
diaretto ha scritto:Adattare i reforori dell'L200? Forse intendi allargare i fori della millefori?
Non si tratta di allargare i fori, è il passo che non è il solito 2.54 mm. Dai un'occhiata al datasheet
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[130] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 lug 2016, 8:44
Attenzione, allargando troppo i fori della basetta, ti mangi il rame delle piazzole e poi l'L200 non rimane ben fissato. È meglio allargare poco i fori e disallineare un po' i pin dell'integrato facendo attenzione che sono delicati.
L'L200 esiste (quantomeno esisteva) in case a montaggio verticale oppure a montaggio orizzontale, vedi in che posizione ti conviene mettere il piccolo dissipatore ;-)
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
