Domanda generatore reale di tensione
Leggi e teorie della fisica
[1] Domanda generatore reale di tensione
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 8 lug 2016, 11:07
Salve , il mio libro di Fisica dice che un generatore reale di tensione fornisce un lavoro legato ad una forza non conservativa .
Sapete spiegarmi il perché di quella non conservatività ?
27 1 1 7
[2] Re: Domanda generatore reale di tensione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 lug 2016, 11:11
Cosa intendi per forza non conservativa ?
Una reazione chimica non perfettamente reversibile?
Attrito ? aumento dell'entropia? Resistenza interna dei conduttori (equivalente elettrico dell'attrito?)?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Domanda generatore reale di tensione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 lug 2016, 11:16
Le cariche vanno da un polo all'altro del generatore (facciamo che per convenzione vanno dal + al - delle cariche positive), secondo le linee di campo conservativo, quello che tu conosci.
La differenza di potenziale ai capi del generatore viene mantenuta costante, ovvero c'è una forza che spinge le cariche di nuovo dal - al +, contro il campo conservativo.
Questo campo extra che esiste all'interno del generatore è quello non conservativo.
PS: Nota bene che la differenza di potenziale la troverai anche sotto il nome di forza elettromotrice, il che è solo fuorviante e non capisco perché continua ad avere quel nome. In ogni caso non è una forza, ma una ddp.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: Domanda generatore reale di tensione
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 8 lug 2016, 11:21
Grazie .
Se ho capito bene l'effetto di un condensatore carico è dato da una forza conservativa ?
27 1 1 7
[5] Re: Domanda generatore reale di tensione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 lug 2016, 11:22
Non ho capito la domanda.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[6] Re: Domanda generatore reale di tensione
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 8 lug 2016, 11:25
Quanto un condensatore è carico , il suo effetto è paragonabile a quello di un generatore .
Il lavoro che esso fa è legato solo alla forza del campo elettrico , quindi ad una forza conservativa .
Corretto ?
27 1 1 7
[7] Re: Domanda generatore reale di tensione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 lug 2016, 11:30
La differenza è che gli manca proprio il campo non conservativo a risistemare le cose.
Infatti un condensatore ha una costante tempo, il generatore (almeno idealmente) no.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
Torna a Fisica generale
