messa a terra
[1] messa a terra
le parti in metallo nel bagno vanno necessariamente, sempre per legge, messe a terra.
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
cosa intendi per parti in metallo nel bagno
se c' è un collettore dell'acqua con tubo anche con anima in metallo che collega i rudinetti allora si va messo a terra il collettore.
ma esempio le finestre o altro no non c'è bisogno se l'edificio è un'abitazione civile.
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
elettrosiculo ha scritto:cosa intendi per parti in metallo nel bagno
Non sono in sintonia sulle tue conclusioni e credo per rispettare la regola dell'arte sia meglio collegare a terra tutte le masse estranee che presentano un valore di resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm.Di seguito riporto la notazione Cei.
[color=#800000][size=150]Esempi di masse estranee sono:
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
io metterei a terra anche gli sportelli del box doccia.. e perché no..la piastra per i capelli di mia sorella
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
.foxone1978 ha scritto:io metterei a terra anche gli sportelli del box doccia.. e perché no..la piastra per i capelli di mia sorella
Questo tuo zelo forse dipende dal fatto che non sei in grado di misurare la resistenza verso terra delle masse estranee.
vabbè.. mettiamo anche a terra la lavatrice perché ha meno di 1000Ohm.. mo' ce stiamo
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
foxone1978 ha scritto:vabbè.. mettiamo anche a terra la lavatrice perché ha meno di 1000Ohm.. mo' ce stiamo
Vedi che finalmente hai capito!
Romè, ma perché urli? O ti si è piantato il tasto del Block-Maiusc?
La carcassa della lavatrice, comunque, è una massa e non una massa estranea. Pertanto va messa a terra a prescindere dai 1000 ohm.
Sebastiano
[10] Re: messa a terra
sebago ha scritto:Romè, ma perché urli? O ti si è piantato il tasto del Block-Maiusc?![]()
Certo che sei molto intelligente, e le masse estranee?
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
