Calcolo resistenza e tensione di thevenin
[1] Calcolo resistenza e tensione di thevenin
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 11 lug 2016, 13:10
Salve come posso calcolare resistenza e tensione di thevenin in questo circuito?
Foto Utentemariox96
10 3
[2] Re: Calcolo resistenza e tensione di thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 lug 2016, 13:29
Usando la definizione di tensione equivalente e di resistenza equivalente (che mi pare abbia applicato correttamente), e soprattutto facendo gli schemi con fidocadj comne richiesto dal forum.
[3] Re: Calcolo resistenza e tensione di thevenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 lug 2016, 14:12
Hai staccato correttamente C1, ma non capisco perché hai lasciato R3 che è in parallelo e sottoposta alla medesima Vab.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Calcolo resistenza e tensione di thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 lug 2016, 14:14
Forse perche' per calcolare la costante di tempo serve? :-)
Non e` un circuito cosi` complicato da richiedere di rimuovere tutto quello che si puo` prima di fare i conti per renderli a portata umana!
Ora aspettiamo un circuito disegnato in modo decente (=fidocadj), che poi diventa piu` facile spiegere le cose sopra a uno schema.
