Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
[41] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 11 lug 2016, 15:11
Ho trovato su internet questo video dopo varie ricerche in cui utilizza come generatore di segnale un circuito con l'amplificatore operazionale.
A questo circuito potrei poi "unire" tranquillamente AD633 giusto? :)
Link video YT https://www.youtube.com/watch?v=3I_e7gIyfQg
Screenshot circuito
50 1 3
[42] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentefranx » 11 lug 2016, 18:27
E' un multivibratore astabile con op.amp. Non so un TL072,però, se a 1,2MHz caccia ancora un'onda rettangolare.
Foto Utentefranx
465 3 10
[43] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 11 lug 2016, 19:11
Vedendo il segnale tramite oscilloscopio nel video dai 600Khz circa inizia a non è più un onda quadra,bensì sinusoidale :)
50 1 3
[44] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 lug 2016, 19:23
non so se questo circuito potrebbe fare al tuo caso, http://scitoys.com/scitoys/scitoys/radi ... itter.html
7.800 4 6 7
[45] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 11 lug 2016, 19:28
elektronik ha scritto:non so se questo circuito potrebbe fare al tuo caso, http://scitoys.com/scitoys/scitoys/radi ... itter.html
Grazie per il consiglio! Tuttavia il progetto iniziale era proprio quello semplicemente ripescato da un sito italiano e inoltre il mio problema è che a Torino la frequenza di 1MHz in AM è occupata da Radio 1, proprio per questo motivo mi stavo informado su questo forum e su internet su come creare un circuito per generare un segnale alla frequenza che "voglio io" o comunque personalizzabile ;-)
50 1 3
[46] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentefranx » 11 lug 2016, 20:31
L'ho appena simulato con LTspice: esce fuori una onda sinusoidale ma un po' "clippata" sulla cresta superiore e inferiore, ampiezza circa 5Vpp con un DC offset di circa 4,5V...
f=500 kHz (potenziometro al 30%):
Immagine
Foto Utentefranx
465 3 10
[47] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 28 lug 2016, 15:32
Si effettivamente nel video si vede che prima dei 600 kHz
50 1 3
[48] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 28 lug 2016, 23:54
Se TL072 riesce a dare un segnale in uscita negli ordine dei MHz (nel circuito citato in precedenza fino a 1,2Mhz) posso utilizzarlo anche per ampliare il segnale in uscita modulato?
Ho provato a costruire il circuito e sintonizzandomi con la radio AM sui 700kHz ruotando il potenziometro ho sentito un soffio, tuttavia ho pensato di ampliare il segnale modulato finale sempre con lo stesso amplificatore operazionale...
50 1 3
[49] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 30 lug 2016, 11:32
Ho costruito l'intero circuito utilizzando come generatore della portante con il circuito del multivibratore astabile con amplificatore operazionale e come modulatore il moltiplicatore AD633
Il circuito funziona ma non proprio con i collegamenti come mi aspettavo io!
Mi spiego meglio:
Per quanto riguarda il multivibratore astabile con amplificatore operazionale lo ho alimentato con una batteria da 9 volt (come faceva vedere nel tutorial che ho linkato qualche post fa..) mentre il circuito integrato AD633 con un alimentatore per PC in quanto il circuito ha due pin per l'alimentazione, uno positivo e uno negativo, e così ho utilizzato i +12 volt e i -12 volt con in serie un condensatore per ogni pin da 100nF che va a massa,come descritto anche nel datasheet.
Le due tensioni dell'alimentatore del PC hanno però correnti diverse.
La prima domanda mi è sorta proprio per questo collegamento:
Se collego +12volt (con il condensatore) e i -12volt (con il condensatore) si sente un fastidioso rumore che quasi nasconde tutta la musica che proviene dal jack collegato al cellulare, ma appena scollego l'alimentazione negativa lasciando così collegato al pin 5 dell'AD633 solo il condensatore che porta poi a massa il rumore sparisce e la musica si sente nel ricevitore!
L'altro dubbio è riferito alla sorgente audio:
Dal jack ho l'audio sinistro e destro che li ho miscelati con due resistori da 1 kohm e il suono miscelato lo ho portato sul pin 1 dell'AD633 e per quanto riguada la massa del jack pensavo che dovessi portarla al pin 2 dell'AD633 invece mi sono accorto che se la collego alla massa del circuito del multivibratore la situazione migliora parecchio, in questo modo in pratica ho messo la massa in comune della portante e del modulante.
E' questo il motivo del miglioramento?
50 1 3
[50] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 30 lug 2016, 17:39
Sono riuscito a risolvere!
Ora il trasmettitore funziona come mi sarei aspettato.
Trasmette a una distanza massima di un 1,5 metri in quanto non ho amplificato il segnale di uscita prima di farlo arrivare all'antenna.
Grazie a tutti per i consigli e l'aiuto =D> :ok:
p.s. Allego il circuito disegnato da me del trasmettitore AM.
Elenco del materiale usato:
    - 2 resistori da 10k
    - 1 resistore da 15k
    - 3 resistori da 1k
    - 2 condensatori da 100nF
    - 1 condensatore da 100pF
    - 1 TL072
    - 1 potenziometro lineare 10k
    - 1 jack maschio 3.5mm
    - 1 AD633JN
    - 1 pila da 9 volt
    - 1 alimentatore per PC per alimentare AD633 (tensioni +12volt e -12volt)
    - Fonte audio (mp3...)
    - Antenna recuperata da una radio in disuso
50 1 3
Torna a Telecomunicazioni
