soluzione esercizio sulle potenze
Questa volta te lo posto io, ma impara a mettere gli schemi con Fidocad, così possiamo darti una mano
Per risolverlo:
- puoi determinare correnti e tensioni con la sovrapposizione degli effetti
- puoi fare qualche osservazione su quel resistore in serie a un generatore di corrente..
ok grazie, ma mi servirebbe la soluzione di tutto il problema per confrontarla con quella che ho fatto io
avrei pensato di trasformare il generatore di corrente in tensione non so se mi sbaglio però
Penso che questa soluzione sia più scomoda dell'utilizzo della sovrapposizione degli effetti.
Utilizzando la suddetta dovrai studiare due circuiti molto semplici che sono:
Li ho lasciati quasi invariati , capisci cosa ho fatto?
sisi hai spento prima il generatore di tensiome e poi quello di corrente
Esatto. Ridisegnando i circuiti in maniera più comoda:
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
