soluzione esercizio sulle potenze
[31] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 12:33
Si, esatto. Ma basta e avanza anche solo una tra corrente e tensione per ogni resistore. Al resto ci pensa Ohm :D
Foto Utentefaberz
170 2 6
[32] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 12 lug 2016, 12:44
mi spieghi come calcolare le correnti con V0 , mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua ahahah :D
Foto Utentemariox96
10 3
[33]
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 12:48
Consideriamo il circuito:
Quanto vale la corrente che scorre in questa rete?
Ho spento il generatore di corrente nella sovrapposizione degli effetti.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[34] Re:
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 12 lug 2016, 12:54
I0=V0/R1+R2 ?
Foto Utentemariox96
10 3
[35] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 12:57
Esatto (usa Latex). Quindi quanto valgono I_{R_1}, I_{R_3}?
Foto Utentefaberz
170 2 6
[36] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 12 lug 2016, 13:02
I_R1=R_1*I_0
I_R2=R_2*I_0 ?
Foto Utentemariox96
10 3
[37] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 13:04
Ricorda che abbiamo spento il generatore di corrente, quindi non c'è più I_O.
Se vuoi posso postarti la mia soluzione di tutto il circuito, così la usi come riferimento e vedi dove hai sbagliato.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[38] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 12 lug 2016, 13:09
Si lo so, mi riferivo alla corrente che scorre in quel circuito non alla I_0 che abbiamo spento, mi sono espresso male. Comunque si va bene grazie.
Foto Utentemariox96
10 3
[39] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 13:10
Ultima modifica di Foto Utentefaberz il 12 lug 2016, 13:30, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[40] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 12 lug 2016, 13:13
Questa è la soluzione con l'effetto V_0 ?
Foto Utentemariox96
10 3
