Questa birrà s'ha da raffreddare!
Problemi curiosi e quiz vari.
9
[1] Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 11 lug 2016, 19:17
Siamo alle solite, i nostri tre amici, Foto UtenteGuerra, Foto Utentesebago e Foto Utentemarco438, hanno appena sottratto al magnate della birra Foto Utentemir il progetto super segreto di un impianto per la produzione del tanto desiderato nettare.
Il magnate non si è accorto di nulla, i tre marrani gli hanno sottratto il maltolto durante una serata di gala mentre il nostro beneamato mastro Birraio era intento a degustare una nuova variazione a 23 luppoli del suo nettare ... si, insomma, era un pochino impegnato. :mrgreen:
Ora si tratta di decifrare le specifiche del progetto e i tre si sono arenati sul calcolo della lunghezza del tubo di rame per realizzare il raffreddatore ... il progetto dice:
"4 giri e non uno di più come ad avvolgere l'anima della birra che essa sia un cilindro immaginario di cui 1,2m per l'altezza e 400cm tutt'intorno"
I tre tapini sono disperati: qualcuno che li aiuti nei loro calcoli.
60,1k 6 11 13
[2] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentemazekika » 11 lug 2016, 21:25
Supponendo che 400 cm sia il diametro interno della serpentina.
4.396 cm?
Foto Utentemazekika
420 2 7
No Rank
[3] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2016, 22:03
Per me 400 cm tutt'intorno , sono 400 cm di circonferenza, quindi 400/3,14 = 127,39 cm di diametro.
cioè: 4 spire di 127,39cm di diametro per una altezza di 1,2m.
ma chi indovina .....almeno una birra fresca la vince??????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 11 lug 2016, 22:37
La serpentina ha la forma di una elica cilindrica. Interpretando quei 400 cm come perimetro della base del cilindro sul quale è avvolta l'elica il risultato dovrebbe essere 16.0449 m.
3.422 2 5 6
[5] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 lug 2016, 23:15
Secondo me ogni giro ha la lunghezza della diagonale del rettangolo risultante dalla divisione in 4 pezzi uguali dello sviluppo laterale del cilindro:
un giro = \sqrt{400^2 + 30^2} = 401 cm
tutto il tubo = 1604 cm
Che è la stessa soluzione di Foto UtenteMarkyMark... forse ci siamo ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 lug 2016, 23:36
400 cm sono sempre 4 metri e, se si deve formare un cilindro, alto un metro e rotti, e` meglio che i 400 tutt'intorno sia la lunghezza complessiva della serpentina. Ora semmai, considerando che e` una spirale, calcolare il diametro che origini lo sviluppo corretto dell'elica puo` risultare complesso, anche in ragione del fatto che non e` noto il diametro del tubo utilizzato. Ma siamo, per la serpentina, dalle parti di un diametro di 30 cm, grossomodo.
Mi sembra una forma ed una proporzione adeguata al caso.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 lug 2016, 23:39
E se
carlomariamanenti ha scritto:(...) 400cm tutt'intorno
alludesse al raggio, invece che riferirsi ad una circonferenza ?
Allora potrebbe valere 10048 cm ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2016, 0:16
A spanne... direi 42 :mrgreen: O_/
[9] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 12 lug 2016, 8:12
L'importante è che funzioni ed esca la birra.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[10] Re: Questa birrà s'ha da raffreddare!
Messaggioda Foto Utentesebago » 12 lug 2016, 14:40
"...400cm tutt'intorno"
Io direi esattamente 400 cm.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
Torna a Ah, ci sono!
