Led a scorrimento
[1] Led a scorrimento
Messaggioda Foto UtenteGrinn » 21 nov 2008, 12:12
Ciao a tutti, si può dalla classica barra a led con effetto tipo supercar, fare in modo che man mano che si illuminano i led in sequenza rimanga acceso l' ultimo led in fondo, fino ad ottenere il completo riempimento, senza però utilizzare microcontroller?
Grazie a tutti...
Foto UtenteGrinn
[2] Re: Led a scorrimento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 nov 2008, 12:38
Non e' chiaro cio' che vuoi ottenere.
comunque ecco un driver per "bargraph display"
http://www.cpemma.co.uk/bargraph.html
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Led a scorrimento
Messaggioda Foto UtenteGrinn » 21 nov 2008, 17:08
Ok cercherò di spiegarmi meglio, c'è la barra di 8 led e si accendono e si spengono in sequenza, come quando si usa un contatore binario, ma poi dopo questa sequenza deve rimanere acceso prima l' ultimo led, poi ancora la sequenza tipo contatore ma deve rimanere acceso il penultimo e via fino a rimanere tutti accesi.
Foto UtenteGrinn
[4] Re: Led a scorrimento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 nov 2008, 17:30
Allora devi usare degli shift-registers (ad es CD4015), memorizzando
le uscite che vuoi mantenere accese.
Poi ci vuole un driver per l'indicatore a barre.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Led a scorrimento
Messaggioda Foto UtenteGrinn » 15 feb 2009, 0:44
Ciao, ma come devo fare a memorizzare le uscite con i cd4015, hanno dentro qualche particolare sistema?
Foto UtenteGrinn
[6] Re: Led a scorrimento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2009, 9:09
Non occorre memorizzarli. C'e' gia' tutto nello shift register.
Vedi
http://www.doctronics.co.uk/4015.htm
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
