Ciao a tutti, si può dalla classica barra a led con effetto tipo supercar, fare in modo che man mano che si illuminano i led in sequenza rimanga acceso l' ultimo led in fondo, fino ad ottenere il completo riempimento, senza però utilizzare microcontroller?
Grazie a tutti...
Led a scorrimento
6 messaggi
Non e' chiaro cio' che vuoi ottenere.
comunque ecco un driver per "bargraph display"
http://www.cpemma.co.uk/bargraph.html
Ok cercherò di spiegarmi meglio, c'è la barra di 8 led e si accendono e si spengono in sequenza, come quando si usa un contatore binario, ma poi dopo questa sequenza deve rimanere acceso prima l' ultimo led, poi ancora la sequenza tipo contatore ma deve rimanere acceso il penultimo e via fino a rimanere tutti accesi.
Ciao, ma come devo fare a memorizzare le uscite con i cd4015, hanno dentro qualche particolare sistema?
Non occorre memorizzarli. C'e' gia' tutto nello shift register.
Vedi
http://www.doctronics.co.uk/4015.htm
Vedi
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 309 ospiti
